Начал подхрюкивать сабик в водительской двери. Система стоит стоковая аудюшная. Есть мысли засунуть во все двери вместо штатных, динамики от bose. Имеет ли это смысл, если усилок и останется родным? Динамико от bose становятся в штатные корпуса, или там другие корпуса? В передних дверях там двадцатки стоят, задние пока не потрошил. Просто на родные смотреть больно, таки они на вид чмошные. Удивляет, правда, что при своей внешней незатейливости, эти бумажные сабики дают глубину басов такую, что за малым резинка на трусах не лопается, при этом обходясь без саба в багажнике. Вот думаю чем их можно заменить, чтобы выполняли ту же роль, но были более качественными. Может кто знает какие характеристики имеют штатные? Подскажите, если есть какие соображения по теме.
эти невзрачные на вид динамики очень хорошо подобраны к усил., если менять то все компоненты и усил и динамики, а так смыла нет
+1.....Менял штатную систему на BOSE, динамики встают Один в один без переделки! Но смысла менять одни динамики не вижу, если менять то все. Менять усилок, добавлять сабвуфер, динамики в потолок и.т.д Разница в качестве звука осень большая, имеет смысл!!!
Блиин, вот озадачили... А прописывать надо у ОД? Для меня не вариант пока, далеко пилить не хочу. Проводку в потолок нужно тянуть? Педнюю панелю нужно снимать? Не охота сильно машинку дербанить( А установка где-нить расписана тут?
К ОД ехать придется, снимать защиту с усилка Провода тянуть тоже придется и разобрать полмашины тоже. Но это того стоит!!! Почитай здесь: http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=124
Спасибо, почитаю. Машину дербанить не хочу пока, разве что когда-нибудь у знающего человека при случае. А пока так послушаю, тем более весьма достойно родная выступает.
