Шруз?!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем O6uDa, 28 ноя 2007.
  1. Andronoidd
    Andronoidd Живу я здесь
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Ответ: Шруз?!
    ШРУС может захрустеть и при целом пыльнике :umnik:
  2. Daim
    Daim Участник форума
    1 янв 2003
    139
    Volvo XC70 D4 AWD
    Ответ: Шруз?!
    +1 пыльник это не показатель.
    И между прочим у меня хрустел и на прямой. Не только с повернутыми колесами. Внешний оказался.
    Внутренний тоже никогда не менял.
  3. Andronoidd
    10 авг 2006
    2.367
    Nissan
    Ответ: Шруз?!
    Если хрустит на прямой- внутренний, если только при повернутых колеса наружний. По крайней мере у меня так было.
  4. Daim
    1 янв 2003
    139
    Volvo XC70 D4 AWD
    Ответ: Шруз?!
    Наверное у меня просто уже сильно хрустел :rzunimagu
    Поменял наружний почти год назад и ничего. тьфу тьфу тьфу
  5. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Ответ: Шруз?!
    Не всегда виной тому дырявый пыльник, но в основном да:dead: А проверкой пыльников диагностировать сложно: может быть пыльник только вчера разорвался и виновной может быть ШРУС с другой стороны:nod: Так что надо слушать, что именно хрустит! И вовремя менять пыльники, которые стоят копейки, да и менять их не сложно:up:
    И последнее, без шариков на снегу не будет весело!:rzunimagu
  6. O6uDa
    O6uDa Bad e-mail
    6 ноя 2007
    85
    Ответ: Шруз?!
    ага=)
  7. O6uDa
    O6uDa Bad e-mail
    6 ноя 2007
    85
    Ответ: Шруз?!
    поменял шруз и гранату=))Оказалась вина не в нем а незакрученной пластине нп шпровой))теперь возник у меня 2 вопрос......почему на вывернутом колесе стучит....все шрузы новые!!!???
  8. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Ответ: Шруз?!
    Так проверил бы стойки...может действительно в них дело (у меня тоже всё закручено)..но...все равно стучит зараза, надо будет по любому амортизаторы менять. Уже три года без замены.
  9. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Ответ: Шруз?!
    Тоже появился похожий одиночный стук от передней подвески. При трогании, при резком ускорении, независимо в какую сторону повернут руль. Подвеска практически вся новая, кроме шрузов. Недавно поменял рулевые тяги, наконечники, рычаги, аммо, поворотные, ступичные подшипники. Звук так и не пропадает. На сервисе смотрели пыльники шрузов, нормально, но определить без нагрузки что хрустит не получилось. Тоже склоняюсь, что это какой-то внутренний шруз, но как его вычислить точно непонятно.
  10. Михаил29
    Михаил29 Новичок
    13 июл 2012
    33
    a6/С5 2.8 97г.
    Ребята подскажите,машина а6 с5 кватро при трогании сместа сзади справа происходит 2-3 хруста и все.При наборе скорости резко или торможении все тихо.Грешу на шрус наружный.
  11. Слава Клим
    Слава Клим Новичок
    17 апр 2013
    1
    80 1.6 90г.
    у меня стука нет пыльник надорван смазку выдавливает а вот колесо в ручную мотается как будто подшипники сносились
  12. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    У меня появились щелчки при повороте руля спереди слева, и когда на месте и когда вправо при вывернутом руле! Заехал к знакомому на подъемник, полазил, говорит наружний скорее всего) оригинал 15 штук стоит и еще китай есть) не стал спешить с покупкой, через пару недель поехал в сервис! Они начали лазить под нижний задний рачыг мантировку сунул щелкает)) за 4 рубля рычаг купил, поменяли и все норм))
  13. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.313
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Шрус хрустит под нагрузкой, т.е. при движении с вывернутым рулем.
  14. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Так на месте один раз щелкнет и все) чтоб еще раз щелкнул надо пару метров проехать..) а вот когда руль выворачиваешь щелкало постоянно..)
