Шрус хрустит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Olvand, 23 авг 2005.
  1. GiG
    GiG Участник форума
    17 авг 2005
    283
    AUDI100/44avant 1,8 87
    Ответ: Шрус хрустит
    Тут такая фигня получается, что когда на лево закладываешь машина "ложится" на правую сторону тем самым усиливая нагрузку на подшипники. И если есть какой то дефект, начинается гул.
  2. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    Ответ: Шрус хрустит
    В том -то и дело,что гудит спереди,даже пассажир чувствует,что вибрация под ногами (ближе к коробке)
  3. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Ответ: Шрус хрустит
    Опасно, как военная тропа т.к.может подвести в не нужном месте в не нужное время.
  4. Руст
    Руст Новичок
    22 апр 2004
    33
    Audi80B4 2,0 93
    Ответ: Шрус хрустит
    У меня на В4 был стук в такт скорости движения-
    оказалось высохла смазка внутри правого внутреннего
    ШРУСа.Чистка ШРУСа и новая смазка - и стук исчез.
    Езжу уже 8 месяцев. :)
  5. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Ответ: Шрус хрустит
    если хрустит не всегда то попробуй поменяй местами ШРУСы (правый на лево и наоборот)
    и заодно смазку перенабей работы на 1,5 часа с мойкой старых
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Шрус хрустит
    Правильно. Это передние подшипники меняют громкость и тональность гула при маневрах, задние как правило "поют" однотонно...
    Внутренние ШРУСы умирают намного реже внешних. Исключение - рваный пыльник. Как правило в левом крутом повороте громче хрустит именно левый наружный ШРУС - особенностью любого авто является меньший радиус поворота внутреннего по повороту колеса, т.е. при крутом повороте влево левое колесо катится по меньшему радиусу - т.е. повернуто круче - оттого и нагрузка на ШРУС больше. Но если неизвестно и не видно - можно снять и перебрать ШРУСы, заодно и смазку поменять, пыльники проверить... По износу будет видно менять или нет...
    А вообще диагностируют внешние ШРУСы так - стоя на месте выворачиваешь руль до упора влево и трогаешься. А слева стоит "слухач" - слушает. Потом так же справа.
    Болты откручиваются - износились, нужно покупать новые.
  7. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Шрус хрустит
    Я поставил Lobro. В комплекте и пыльник. За все 1770 рэ
  8. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Шрус хрустит
    Да ладно... У меня на 21093 хрустели больше года :). И ничего... Правда хрустели только при большом угле поворота на маленькой скорости.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Шрус хрустит
    А вот у моего дипломного препода на 21093 в ненужный момент ШРУС просто рассыпался - а хрустел тоже долго, а хозяин тянул с заменой. В итоге машина встала на дороге - дифф обеспечил надежную нейтраль. Пришлось буксировать в сервис. А вообще при повороте убитый ШРУС заклинить может... ре-е-едко, но проскакивают такие ситуёвниы... так что экспериментировать не стоит, тем паче гранаты не так дороги...
  10. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: Шрус хрустит
    Купи анаэробный фиксатор резьбы (синенький), выворачивай болты по одному, протирай насухо резьбу на болте и во фланце, мажь и заворачивай опять - проблема снимется на раз.
  11. Olvand
    Olvand Новичок
    10 авг 2005
    90
    Ауди 90, В3, PS, 2,0 л, 90 г.в.
    Ответ: Шрус хрустит
    Всем спасибо! :nod:
    Выяснил, шрус трещит правый внешний. Так что завтра поеду за заменой. :hi:
    С болтами и вовсе лехко прошло. Вывернул по одному, тщательно протел от масла и завернул обратно. Сидят как влитые! :up:
  12. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Полностью согласен!У меня тоже при повороте налево хрустит левая граната...
