Шланг гура
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dav_vl, 16 июл 2012.
  1. dav_vl
    dav_vl Новичок
    25 мар 2007
    32
    Audi 100 С4 2,3
    Audi 100 С4 2,3
    На фото в месте указанное стрелочкой масленое и капает масло. Там должен стоять хомут?
  2. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    Думаю 150 атм хомут не удержит.Отдавай в перепрессовку шланг. Сам недавно делал его
  3. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Кстати вопрос знающим: Когда мне вернули перепрессованый шланг туда не засунули прозрачную трубочку с жиклером и в середине не поставили фланец, сказав , что это ,при их новых шлангах (330атм в 2й полетке) не нужно.
    Подскажите какую функцию выполняли эти детали в старом шланге ??
  4. dav_vl
    dav_vl Новичок
    25 мар 2007
    32
    Audi 100 С4 2,3
    ZagX по какой причине делал, сколько стоит ?
  5. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Та же причина- течь с того же самого места.Без съема вакуумника шланг не снять. Денег обошлось 500р , но это у нас в Ярослале . А так средняя цена 800-1000р в зависимости от жадности организации :)
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.584
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да, не удержит, проходили. пере прессовка или б\у шланг.
  7. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    течет шланг ГУРа (AUDI 80B4).чем можно заменить,может быть от А4 или Passatа внешне очень похож не знаю как по креплению. А стоит дешевле чем родной .
    А какие еще варианты?
  8. Алексей Смоленски
    25 авг 2012
    19
    A6 C4
    вариант простой как трактор: снимаете свой шланг и топаете в контору которая продает шланги гидравлические. там вам переприсут новый шланг и радуемся (там же и колечки новые покупаем)
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    калечке легче купить в exist.ru дешевле и выбор большой если не горит а вконторах они позолочиные если судить по цене.
  10. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
    Всё правильно, Шланг лучше и дешевле сделать новый(Уже проходил:)).Пластиковая трубка внутри шланга нужна вроде как для направления потока жидкости.Очень важно, что бы она при перепресовке оделась на свои штуцера. Если один конец не сядет на место, то шланг будет гудеть.
    P.S. Шланг отлично снимается и без демонтажа вакуумника.
  11. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    в родном шланге стоят дросселя, типа они скорость потока регулируют или что там еще.Узнавал на сто-сказали если ставить не родной шланг либо ремонтный то может насос крякнуть.
    если у кого есть опыт эксплуатации подобных шлангов отпишитесь.
  12. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    #12 ZagX, 26 авг 2012
    Перепрессовывали родной шланг . Внутри пластиковая трубочка с жиклером идущим на рулевую рейку и вставленной в штуцер со стороны ГУРа.В середине шланга (как мне объяснили )железный фланец для того , чтобы закрепить его на кронштейне от болтанки.Шланг цельный.Поставили сначала без этой трубочки , машина рулилась ,но гудел ГУР. Поставили с ней - тишина.
  13. FDmitriy80
    FDmitriy80 Новичок
    5 дек 2012
    2
    а100
    оно нужно для гашения вибраций при резком повороте руля.это нужно обязательно вставлять на место и запресовывать чтобы не гуляло по шлангу.сними шланг и дай по горбу этим мастерам.
  14. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    тоже тёк шланг .купил от трактора переварили крепления от старого на новый,уже два года полёт нормальный.....
  15. виктор36rus
    виктор36rus Новичок
    2 мар 2013
    2
    80/B4 2.0E 92г
    то есть ты поставил обычный шланг высокого давления и переварил штуцера с родного и проблема пропала и никакого шума не слышно?
  16. griwaev
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    поставил шланг от a4 на 80-ку мотор АВК . просто этот шланг длиннее и трубки загнуты по другому. перегнул и все встал как родной.сначала залил жидкость розовую (была залита прежнем владельцем) так вот появился некий гуд , решил что это из-за большей длины шланга . с наступлением холодов рев стал зверским. поменял жидкость на оригинал и усе никаких звуков.полет нормальный.шланг этот по EXISTу стоит 3050р. а родной "оригинал" 8500р.гдето вот и вся арифметика.
  17. Сергей 472
    Сергей 472 Новичок
    27 авг 2013
    25
    B4
    я хотел обхетрить судьбу ну вроде получилось я открутил шланг от насоса масло стекла я взял шланг масло стойкий 25мм и натянул с трудом на старый шланг где стыкается шланг и трубка там я его затянул хомутами прикрутил шланг наместо залил мосло в систему подомкратил перёд чтоб колеса были на весу покрутил рулем потом завел двигател еще покрутил опустил перед ездию 4 недели все сухо ремонт обошелся в 100 на разборке шланг 1500 решил пока не затрачиваться рублей:up: думаю кому-то пригодиться это!!! удачи!!!!!
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    :shock: Устранив проблемму визуально это не значит что устранена сама утечка , масло будет скапливаться в надетом шланге ну и подом все равно пойдет на ружу.
  19. Сергей 472
    Сергей 472 Новичок
    27 авг 2013
    25
    B4
    все возможно!!!!
  20. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    +1
    Не спешите советовать перепрессовку в ближайшей конторе-это серьёзный ремонт. Мне так ГУР убили. :hot: Вибрация была сильная после ремонта в другом месте... Плюнул, купил БУ оригинал-до сих пор всё в порядке! Там очень сложный механизм, далеко не просто резиновый шланг!
