Всем салют! Мужики случились у меня не большие неприятности,стало подъедать ремень ГРМа и застучали гидрики до кучи=(( Залез в экзист, глянул ,понял - родное не потяну! Вопрос: шкивы SWAG ставил кто??как ходят?? И еще момент,тут на форуме ходит статья,что можно ставить, а что нет,так вот там гидрики INA указаны,а их там(в экзисте) куча видов,рублей за 200 если взять,норм будут Спасибо!
Артикул там на толкателях разный! Сайт ina рассказывает что есть норм. и +0,5. Шкив себе брал жопогруп за 150р год назад. Норм крутится.
про ролик не забыл? Из-за него и подъедает ремень, имхо. У меня было так, что заклинивший ролик порвал ремень. Кстати, стояли оригинал и прошли мало (около 10 т.км.).
http://webcat.schaeffler-aftermarke...earch.xhtml?result=1426792594494&showResult=1 видимо да. См 40 10
у меня последние два дня тоже крутился, потом начал немного рычать, и после этого через 15 км. заклинил. (((
У меня проблем не было(тыс 10),пока я не снял башку для переборки,недавно заглянул под кожух защитный,просто для ревизии и увидел что ремень подъеден! Заехал на СТО они и сказали,что шкивы! И я потом вспомнил,что у меня так же на восьмерке было,пока не заменил шкив!
Нет, мехманометром нет,тока на приборке,но там все в допуске,я еще подумываю на масло,я в этот раз совсем зимнее залил 0В-50 ПЫСЫ. никто не в курсе что там за шаг резьбы на бочонке,ну что бы манометр вкрутить
Привет. на счет гидриков смотри не ошибись- их два вида на ABK. Вот: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8340621#post8340621
