Шкив коленвала
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sphinxsis, 27 фев 2015.
  1. Sphinxsis
    Sphinxsis Участник форума
    21 сен 2014
    102
    Q7
    На сервисе, при замене ролика натяжителя приговорили шкив поликлинового ремня с демпфером крутильн. кол****ий. Сказали что слишком мягкий демпфер. Трещин и потертостей на шкиве нет. Как определить степень износа данного шкива и треует ли он замены?
  2. chikanarik
    chikanarik Участник форума
    19 июн 2012
    103
    Ауди Q7 3.0 тди
    Степень износа определить сложно.... в один "прекрасный" момент он может развалиться. Тогда перестанет работать ГУР, генератор, и самое главное помпа. Если до сервиса недалеко, можно своим ходом доехать (если будут силы руль крутить... на ходу еще ничего, а на месте когда нужно тронуться на поворот, либо развернуться - сущий АД)
  3. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    такое бывает но редко...обычно его приговаривают если есть радиальное или осевое биение..а как они вообще определили его "мягкость"?...
  4. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Показывали ему сцены про Войну))))))))))))
  5. Sphinxsis
    21 сен 2014
    102
    Q7
    Я так понимаю, если развалится резиновая основа шкива, то за собой он много что заберет (не только ГУР, после вращения по инерции и соскакивания с крепления)?
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    чтоб он развалился надо постараться
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    :cool:
    Двигателю пофик поворот или тронуться, когда один ремень нет разницы для гура как и для всего остального, просто заглохнет и все.
  8. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Нее без поклинового ремня она не заглохнет, водитель не сможет руль повернуть и мотор закипит ну и зарядки АКБ не будет а так она будет работать.
  9. chikanarik
    19 июн 2012
    103
    Ауди Q7 3.0 тди
    #9 chikanarik, 1 мар 2015
    Как очевидец, могу описать, что происходит с машиной при разрушении шкива с демпфером крутильных кол****ий. Эта беда у меня случилась на пробеге 113366 15.05.2014 года, двигатель 3,0 ТДИ. При развороте в тупике, руль стал "каменным" на бортовом компьютере сообщение об отсутствии зарядки. Двигатель как работал, так и продолжил работать. я сразу понял, что что то с ремнём, открыл капот, вытащил ремень (что бы никуда не попал). Ремень цел, а вот шкив его приводящий в движение видно было что неисправен. Далее выключив все потребители электроэнергии, оставив одну аварийку, внимательно наблюдая за температурой, своим ходом поехал в сервис. Доехал нормально, двигатель не перегрел, однако уже при подъезде к сервису температура поднялась, но стрелка до красной зоны не дошла, АКБ был сильно разряжен, Коробка уже не переключалась, но понемногу на одной передаче ехала... Своим ходом удалось доехать с Хилков переулка, до Огородного проезда.
    Про управление без гидроусилителя, писал ранее:
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Ужас, почему развалился шкив, что на огородном сказали?
  11. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..да хрен его знает от чего он разваливается!!!...единственное мое предположение что от "старения" резинового депфера. сначала он трескается, потом его "ведет"..потом становится "мягким"..ну а как следствие разрушается. что бы избежать проблем я заменил весь комплект роликов и натяжителей, заменил ремень. а когда менял все это навесное хозяйство то обнаружил подтекание анитфриза из вала помпы охлаждения...вот теперь помпу буду менять. я уже писал что еще и заменил шкив генератора на новый (с муфтой свободного хода и ПО двигателя обновил).
  12. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    А можешь вкратче описать поэтапно что делал (с номерами деталей если остались?)
  13. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ... все номера деталей нужны?..у меня мотор CJGA!!..
  14. chikanarik
    19 июн 2012
    103
    Ауди Q7 3.0 тди
    Немного удивились... поменяли. :nod:
  15. Sphinxsis
    21 сен 2014
    102
    Q7
    В результате беседы с сервисным инженером (не официалы) был получен ответ: "Приезжал к нам Х5 на эвакуаторе, разбиты фары, капот..." и много всего наговорил. Сказал что в результате износа шкива. Шкив заменен, обнаружены микротрещины на резиновом демпфере.
  16. Bobaswed
    Bobaswed Новичок
    26 июл 2016
    36
    Q7 4L 12г CRCA 3.0 TDI
    Добрый день уважаемые форумчане. Хочу поделиться своей бедой. Сегодня в пробке на холостых оборотах услышал глухой короткий стук и руль стал каменный. Открыл капот и обнаружил разрыв виброгасителя на шкиву к/в. Ремень целый и даже с роликов не соскочил. Шкив порван и при осмотре видно что надорван был давно и постепенно разрушался. Пробег 127т. Может кто подскажет как удобнее его (шкив) снимать? Там я так понял болты с внутренней звездочкой по кругу. Удобнее снизу или сверху крутить? Может кто поделится опытом? Опыт и инструмент есть, но с этой машиной еще не ковырялся. Заранее спасибо.
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Я снимал сверху, неудобно немного. Поставить нужно в то же положение, имею ввиду по дыркам, хотя вроде они одинаковые в любом положении. У меня было так к примеру 6 закрутилось а один болт никак не совпал. По инструкции положено сменить круглую шайбу и болты, на это сам смотри.
    Bobaswed нравится это.
  18. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я бы еще обратил внимание на сальник....если есть подтеки-то самый удобный момент для замены....
    P.S. По моему опыту на других марках, демпфер разваливается кода на него попадает жижа типа моторного масла или гур.....
  19. Bobaswed
    Bobaswed Новичок
    26 июл 2016
    36
    Добрый день, спасибо за ответы. Вчера вечером все разобрал, снимал сверху. Все достаточно легко открутилось, главное почистить от грязи болты чтобы не свернуть внутренние звездочки. Болтики достаточно хлипкие, наверное заменю на новые. Шайба в порядке, не гнилая и выглядит как новая. Сальник и под ним все сухо и чисто, менять не буду. Жду шкив. Ориг кусается по цене 14т, нашел Stellox 4200р. Погляжу что за зверь когда приедет. Позвонил официалам, говорят что на таких пробегах уже сталкивались с такой проблемой как разрыв шкива. Видимо не выдерживает нагрузок, хотя я езжу по пенсионерски :)
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Думаю от манеры езды не особо зависит, в момент пуска самые
    нагрузки. Натяжитель ремня нормальный посмотри сразу.
