Шипение из бака и еще странные звуки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем igozavr, 11 ноя 2010.
  1. dimon-city45
    dimon-city45 Новичок
    28 янв 2011
    21
    А6 с5 2.4 98г
    Могу добавить что сама крышка бензо бака так же засоряется и не пропускает необходимое кол-во вохдуха для винтиляции бака. У меня на А4 и сейчас на А6 такая же проблема, в бак воздух сосет и все. Уже все смотрели и разбирали. Единственный выход и вывод чтоб не сплющить бак, б.насос или не раздовить датчик уровня топлива (давил и ставил от ВАЗа) это не закрывайте плотно крышку бензо бака.
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Крышку в баке нужно периодично проверять - вытер, к губам , всосал - хорошо. Пролил клинером.
    Слушать на Х.Х.цоканье эл.м.клапана абсорбера или же проверять его закрытость в выкл.состоянии.
    Трубку вентилляции абсорбера ковырять и чистить проводом и т.п.
    Но если шипит из крышки всегда : на хол и гор., на полный бак и пустой - менять клапан. Это вредит не только баку, а и смесеобразованию.
  3. mark42
    mark42 Участник форума
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    У меня такая проблема решилась,ремонтом эл.магнитного клапана,системы вентиляции,т.е.на адсорбер который идет,он заклинил в открытом положении
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Его почти всегда клинит в откр.положении, от того и сосет не по детски в дроссель.
    Моется, стучится - но не ремонтируется на долго. Меняется и забывается.
  5. mark42
    19 июн 2010
    480
    audi A4/B5 1.6 96
    [QUOTE
    Все это известно,просто небольшой эксперементы,да и заняться нечем было,пока месяц прошел,полет нормальный
  6. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    Была аналогичная проблема, тоже решилась заменой клапана
  7. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    У меня та же проблема, шипит с бака нереально, причем даже когда приоткрыта крышка, буду сегодня пробовать менять клапан абсорбера, вечером отпишусь или помогло
    Кстати и обороты плавают и заводится плохенько, надо минуты 2 погазовать что бы машина не глохла
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Реши проблему радикально и быстро : забей болт в клапан со стороны крыла и одень сверху шланг. Проблема уйдет и не вернется.
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Все, поменял клапан абсорбера или как там точно, поменял правда с 1,8 турбо, но думаю не столь важно, пока что заметны улучшения, в бак воздух уже не сосет, тишина, обороты заметно ровнее стали, а вот как с заводкой по утру отпишусь завтра
    Спасибо всем кто помогает советами здесь на форуме :nod:
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #30 Александр73-999, 1 фев 2012
    Поменял клапан на Б/У, стало заметно лучше, но временами все равно бывает сосет в баке, буду искать новый, хотя в магазине не очень они и есть
    Правда заводится временами не с первого раза, раза со второго третьего, заведется заглохнет, и немного перебои в работе движка
    Интересно возможны перебои в работе из за не до конца работающего клапана ?
  11. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Слушай а обратное давление в баке или в дросселе не будет если забью болт в клапан ?
  12. eroman050584
    eroman050584 Новичок
    29 июл 2015
    10
    а где эта трубка находится иска ни где не нашел
  13. eroman050584
    29 июл 2015
    10
