A4 B6 Шипение и пар со стороны турбины
Тема в разделе "A4", создана пользователем Никита017, 10 фев 2019.
  1. Никита017
    Никита017 Новичок
    19 июл 2015
    14
    А4/B6 1.8T АМВ 03г.
    Ребята помогайте. Утром пошел на работу машина стояла прогревалась, услышал непонятное шипение со стороны турбины. И парение из под колеса. Машину сразу заглушил. Не было времени лезть под капот. Вечером пришел думал мож радиатор потек или трубка лопнула, но под капотом все сухо и нет следов охлаждай, да и она по уровню. Решил попробовать завести, и глянуть от куда парит. Завел, машина начала троить и сразу со стороны турбины запарило. Подошел посмотреть, но не смог рассмотреть от куда парит. и был не понятный запах выхлопа в перемешку с бензином. Побоялся дальше мучать машину, и заглушил. Жду потепления теперь, и на станцию. Может кто подскажет, что это может быть?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Похоже, трещина в бошке.
  3. Никита017
    Никита017 Новичок
    19 июл 2015
    14
    А4/B6 1.8T АМВ 03г.
    В головке?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Ну, да.. выкручивай свечи, смотри состояние. Думаю, будет все понятно.
  5. Никита017
    Никита017 Новичок
    19 июл 2015
    14
    А4/B6 1.8T АМВ 03г.
    Александр, морозы отступили, решил залезть под капот. Сразу бросилась в глаза прокладка между турбиной и катом. Ее выдавило наружу в одном месте и была закопченая. Подскажи какую стоит взять прокладку или ремкомплект сразу с болтами и гайками? В интернете нашел магазин МГ- Рейс якобы производят пламегасители. Подскажи стоит брать? И что учесть прийдется?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #6 sanya-1, 16 фев 2019
    Прокладку замени на оригинальную. Болты с гайками - смотри по состоянию. Если задумаешь менять их, то бери тоже оригинал.
    Про пламегаситель мне нечего сказать. Этот не ставил. Необходимости в нем нет, поэтому поступай как сам знаешь.
    Чуть не забыл...
    Замена прокладки проблему не решит, если все так, как ты в самом начале описал..
