шестерня коленвала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DRU, 2 окт 2008.
  1. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    Ответ: шестерня коленвала
    может вкладыши провернуло?
    мерять надо давление масла сразу после первого запуска
    послушать хорошо через металлический прут
    и определить, откуда стучек
    но для начала проверить вкладыши колена
  2. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    А раньше, до замены ремня ГРМ, ничего похожего не было? Что ещё делал с аппаратом, вспоминай? Холостые у тебя оборотов 800-900, так? Распредвал при этом вращается с оборотами 400-450, клапаны (каждый отдельно взятый) открываются/закрываются с такой же частотой. Под частоту 100-120 ничего не попадает. Значит, не вкладыши, не распредвал и не клапаны, если только фазы правильно выставил. Масло не сливал случайно, давление в норме? Гаечный ключ не оставил где нибудь на двигателе?
  3. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Докладаю!
    До замены ГРМ такого не слыхивал ( потому и очканул!)
    Холостые по тахо 600.
    Шас приехал в Сокольники ( машина на работе на подъемнике)
    попробую еще разок завести и посмотреть!
    Масло не сливал, ключи посмотрю- внутри точно нет!
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #24 WiNNER-S, 4 окт 2008
    Это шестерёнка ПАЛАМАТАЯ :laugh:
    Шток вакуумного насоса может стучать, правда он сверху.
    От него обычно четкий громкий стук идет.
    Коренные вкладыши дают "тяжелый" глухой стук. Такой бу-бу-бу-бу...
  5. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    #25 DRU, 4 окт 2008
    Завел сейчас! стук появился даж на холодной! (вчерась появился на горячую) Звук исходил из района шестерни распредвала.
    Начал сдрючивать ВСЕ!!:hot::hot::hot::hot::hot::hot::hot::hot:
    Снял ремень привода Гур и Ген.
    Снял ролик натяжителя, снял крыльчатку вязкой муфты, снял кожух ремня грм.
    Завел- грохота нет!!!!!!:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
    Ставлю поочереди все назад- после каждой установки завожу и слушаю!
    Тишина!!!!:confused::confused::confused::confused::confused::confused:
    Поставил ВСЕ! Прогрел до 90- ТИШИНА! Только гидрики немного цокают, но это не фатально ведь!
    Мож чето цеплялось где и звук такой стремный дало, что я ночь не спал?:hot::hot::hot:
    Просто наваждение какое то!
    Подожду пол часика и попробую еще завести- Дай Бог, чтоб все нормально было, а то в понедельник в больницу ложусь в Новогорск, а со Щелково как туда переться? Мраки одним словом!
  6. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Вакуумник как стучит я знаю- месяц стучал, потом заткнулся.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Кожух ремня ГРМ,Это он тебе нервы пощекотал.
  8. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    Может и кожух- теперь уж не понять - я все же раздербанивал!
    Но точно говоришь- нервы вымотал падлюка!:hot::hot::hot::hot::hot:
    Посмотрим как дальше- мож ничего?!
    Однако после замены ремня ГРМ и сопутствующих- движок как то жестче стал работать, или просто я слишком прислушиваюсь?
