Сгорает реле поворотов.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergey74, 19 июл 2016.
  1. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Сгорает реле поворотов уже второе, точнее шунт в нём. Два раза чинил родное, потом поставил от калины и тоже сгорело. Мерил ток левая и правая стороны одинаковы, причём сгорает не предсказуемо может работать месяц а может и день. Проверил всё до чего можно было долезть, в заднем фонаре нашел ржавчины не много вычистил, сильно сомневаюсь что она причина может кто сталкивался с подобным, куда копать? Да и ещё преды штатные и не сгорают.
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Что сгорает в реле? Если силовые контакты, это одно, если управление...это две разные вещи.
  3. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Шунт который 0,2 Ома, т.е. через него течёт большой ток, складывается такое впечатление что в какой то момент времени происходит кз, вот его и не могу найти, все облазил почему и спрашиваю может сталкивался кто.
  4. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Предохранитель №4 точно немецкий на 15 ампер?
  5. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Нет наш на 10 ампер. Под словом штатные имел ввиду правильные номиналы.
  6. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Воооот!, а теперь возьми этот, якобы 10 амперный пред и ради эксперимента подай на него 15 ампер и посмотри, что будет.
  7. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Ты не поверишь 11 ампер и он сгорел ну его брат с той же пачки :)
  8. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Уже голову сломал даже лампы подозревал...
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    врезай предохранители на каждую сторону, после реле. какой сгорит, в той стороне и проблема
  10. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Как подавал нагрузку?
  11. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.146
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Коротышь на массу +100500 и скорее всего в подрулевом или поблизости.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.873
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не могу сообразить на какой машине пред №4 на повороты идёт. Но для машины в подписи у ТС на повороты пред под №15.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.873
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Надо тебе собирать информацию о проблемных местах, для поворотов, на этой машине . А потом проводку просматривать. Я знаю несколько : за задней спинкой слевап где проводка переходит с салона в багажный отсек. Если есть фаркоп отключить от него проводку. Проводка около передних поворотников, там часто в железяку упирается. Сами патроны, забыл как они правильно называются, для лампочек. Просмотреть всю проводку от заднего левого фонаря до правого.
  14. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Да, действительно, я ошибся. А там оказывается целых 25 ампер! Что-то не то с ним, всё равно предохранитель должен сгореть первее, чем реле!
  15. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.146
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А с чего это он должен сгорать первым, если токоотслеживающий участок реле поворота не рассчитан на такие токи как 25А, а ТС скорее всего имеет короткое замыкание на массу на участке реле-подрулевой переключатель.
  16. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Вот это я и пытаюсь сделать.
  17. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Нехромовая спираль АКБ предохранитель амперметр.
    Там два предохранителя №14 - 25А, №2 - 15А у меня 10 стоит это на аварийку.
  18. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Ну поставь хотя бы перед реле тогда доп. предохранитель на 10 ампер до выяснения места КЗ. Он подешевле будет, чем реле.
