Съезди в сервис и заглох...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AurRT, 18 июл 2007.
  1. AurRT
    AurRT Новичок
    12 апр 2007
    10
    Audi 100/44 RT 2.0 90г.
    Итак, Ауди 100 (1990 двиг. 2.0 RT). Началось с того, что на "холодную" двигатель заводился с третьего раза. Ехать на не прогретом двигателе было невозможно, нажимая на газ, движок захлебывался и глох. После прогрева (90С температура охл. жидкости) вроде нормально. Но все равно туповата. Сеъздил сегодня в сервис там мне сказали, что смесь "обедненная", отрегулировали СО. Также заменили свечи и крышку трамблера. Бегунок оставил старый (а видимо зря, новый дома по забывчивости оставил). Выехал из сервиса, машина просто по-другому стала ехать. БОлее резвее, динамичнее. Вообщем проехав по московским пробкам и не доехав метров 800 до дома машина заглохла и больше не завелась. Выкрутил свечу, думал может залило. Нет все нормально. Одел на нее ВВ провод и на массу, искры нет. На тросе дотащили меня до дома. Заменил бегунок. Все без изменений. Стартер крутит, но не схватывает. Под рукой не было "пробника", чтобы понять есть ли напруга на трамбер или может катушка зажигания сгорела.
    К мастерам в сервисе претензий нет - ребята грамотные. Но что может быть?! Понятно, что с электрикой что-то. Какие идеи, соображения???
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: Съезди в сервис и заглох...
    Чаще всего умирает датчик Холла в трамблере.Сделай так : включи зажигание,соедини один конец провода с массой,вторым тыкай в среднюю ножку разъема трамблера.Если будет проскакивать искра,все зажигание после датчика Холла живое,меняй датчик Холла.
  3. AurRT
    AurRT Новичок
    12 апр 2007
    10
    То ли сказка, то ли быль...
    Вообщем, чудеса продолжаются. После того как машина перестала заводится (см. самый верхний пост), я отогнал ее в гараж (естественно на буксире, благо недалеко) и оставил на время отпуска. Прошло около 3 недель, и вот решил добраться до машины и выяснить, что же там все-таки произошло. Когда вчера приехал в гараж и попытался завести ее, то она....о чудо!!....завелась с полоборота. Я дождался пока температура наберет 90 градусов и попытался проехать на ней, но ее всю трясет. При попытке на холостом ходу сделать кик-даун - она набирает максимум 3000 оборотов.
    Вопрос к знатокам - если бы "умер" датчик Холла, она наверное уже не завелась бы, тоже самое можно сказать и в отношении коммутатора. Может сам датчик-распределитель?! Или угол выставлен не правильно. Вообщем, нужна ваша помощь, господа. [​IMG]
  4. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.715
    Шевроле Каптива
    +1
    смареть надо, копаться
    для начала я бы продул как следует карб:shock:
  5. AurRT
    AurRT Новичок
    12 апр 2007
    10
    У меня впрыск K-Jetronic.
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Так как до этого были проблемы с зажиганием я бы отсюда и копал. А такие приколы с электрикой, когда то работает, то нет - нормальное дело.
  7. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Очень похоже на датчик Холла, было такое можно ездить несколько дней всё ОК вдруг внезапно заглохнет и не заводится постоит немного и опять всё нормально кроме того бывают дёрганья при езде Проверь разъём к датчику Холла на трамблёре часто из за него бывают аналогичные проблеммы
    Удачи Всем!
  8. AurRT
    AurRT Новичок
    12 апр 2007
    10
    Итак, заменил датчик Холла (как оказалось на мой двигатель RT по каталогу шло почему то два вида датчиков, какой именно - я не знал, ну и естественно взял тот, что посоветовали в магазине, вообщем то, что он не подойдет я заранее догадывался), но после двух поездок в магазин получил то, что нужно. Также поставил новый коммутатор. Машина теперь заводится и работает как часы. Единственное, обороты ХХ стали выше 1000, а были около 900. При нажатии на акселератор, машину не сильно, но троит. А при нагрузке на высоких оборотах начинается детонация. Куда копать? Ни один сервис (кроме того что на пр. Черепановых) не берется регулировать механический впрыск. Но у них запись на 2 недели вперед. Риторический вопрос к сообществу - что делать?
    P.S: свечи поменял новые купил VAG (родные по 220 руб. за штуку). Скорее всего зажигание раннее?! :shock:
  9. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Привет, коллега! Так тебе ж, по первому посту, смесь богатили, пусть они вернут настройки, но не только по СО, а пусть и ток ЭГРД отслеживают. Удачи, Мансур!
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Очень вероятно. :)
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    У меня тоже RT,практически тезка :)
    Пиши пску мне, дам я тебе заветный телефон шамана :D
  12. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Всем здрасьте!
    RT - это K-Jetronic до 88 года, а с 89 KЕ-Jetronic.:very_cool:
    Не по теме: Кстати, если набирать RT на клаве рускими буквами, то получится КЕ, совпадение?
  13. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Было такое :rock: ! Типа, мания величия?
  14. AurRT
    AurRT Новичок
    12 апр 2007
    10
    Я все же грешу на свечи или ВВ провода. До этого были свечи NGK - отлично все было, никакой тряски. Захотел поставить родные, заказал в exist'e VAG'овские и сразу после них начало троить. Видимо, не всегда родное - к месту. Сегодня вечером планирую поменять ВВ провода и выставить чуть позже зажигание.
    P.S.: на счет KE или K - Jetronic я не уверен, просто в книге было написано двигатель RT K-Jetronic, ну я так и понял. В любом случае спасибо 100avant за просвещение.
    Mansur, а для чего ток ЭГРД контролировать?
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Отвечу за Мансура.
    Напряжение на ЭГРД в режимах холостого хода может быть от 0 до 400 мВ (миливольт). Так вот на прогретом двигателе надо подсоеденить вольтметр к ЭГРД, напряжение можно увеличивать/уменьшать при помощи кручения шестигранником на 3 мм. Что способствует обеднению или обогащению смеси.
    Обычно регулируют примерно на 200 мВ (среднее значение).
    А вообще тебе по ссылочке, читай раздел ЭГРД, ну и все, что связано с механическим впрыском:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=428351&postcount=4
    Удачи!
  16. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Слава, спасибо за ответ! При всём при том, что ничего сказать не могу, т.к. консерватор и о контроле управления ЭГРД по напруге узнал уже после того, как смастрячил переходник для проверки по току. Пнимаю, конечно, что твоим методом, а точнее Мишы 190-го удобнее.
    AuRT-ИМХО к VAGовской продукции нареканий , по умолчанию, не должно быть. Ну а если всё же грешишь на свечи, так верни назад NGK и боюсь ничего не изменится. Всё же надо смесь отстроить.
    ЗЫ. Слава, как уже второй медовый месяц :) ?
  17. AurRT
    AurRT Новичок
    12 апр 2007
    10
    Всем спасибо! Вновь побывал в сервисе.
    Дело как говорится было не в бобине...
    Вообщем выставили зажигание, смесь отрегулировали, детонация как была (при нагрузке), так и осталась, если выставить позже, то машина практически умирала. Было принято решение проверить распыл форсунок а потом дозатор. Выкрутили форсунки, оказалось потом, что при нагреве одна из форсунок не стабильно распыляла. Вообщем, когда поставили новые (это уже вторая замена за 3 месяца, я в шоке :shock: ), машина заработала как новая. Вывод: "левый" бензин выводит из строя форсунки. Ребята посоветовали не заправляться 95-м, т.к. там большая концентрация присадок, повышающих октановое число. Вот такая присадка "расплавила" пластмассовую сеточку внутри форсунки (после разбора самой форсунки).
    Теперь, слава Богу, машина как часы (на Спасской башне) работает. :nod:
    Вообщем в машине теперь практически вся электрика (бензонасос, крышка трамблера, бегунок, датчик Холла, коммутатор, ВВ провода, свечи) новая, а также новые форсунки. Посмотрим насколько этих хватит.
    Еще раз респект всем!:hi:
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Да всегда пожалуйста. Рад, что твое авто в полной боевой готовности.
    ЗЫ: Мансур, медовый месяц лучше всех. Все вобщем замечательно. :)
  19. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    AuRT, а поделись, пожалуйста, какие раньше форсунки стояли и что поставил- VAG, BOSCH ? Просто интересно :) . Славка- учи уроки :) !
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Какие уроки - 4 курс все таки. Халява рулит :)))
