Сервисы в Таллине
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем абырвалг, 29 мар 2005.
  1. olezek
    olezek Guest
    Ответ: Сервисы в Таллине
    Все понял! Пасиб типа такой :beer:
  2. сержище
    сержище Новичок
    31 янв 2006
    47
    Audi 80 в4 1,9тди
    Ездил я на малева 12 проблема была в запуске двигателя и перерасходе топлива,запуск кое как осилили,но перерасход остался
  3. Kostik85
    Kostik85 Новичок
    30 дек 2005
    27
    Audi A6 TDI 96 kw
    У меня проблема в двигателем ТДИ, мощность пропала и круиз конроль не работает. На Кадака тее съездил (точный адрес не помню) диагностику электрики сделали, но проблему не нашли. Компьютер выдал, что круиз отключен, а с двигателем не хватает воздуху ему (все фильтра поменяны). Вообщем не то и не это не сделали, денег не взяли. На моони вообще сказали, что ТДИ они не занимаются и езжай мол в Ауди-центр. Вот завтра туда время назначено, будем ремонтироваться...
  4. romariio
    romariio Новичок
    21 фев 2005
    14
    Audi 80 B4/2.6 94
    Парни, ХЕЛП :(
    Заметил течь масла из под движка....грешу на сальник задний :shock: Тем более что поменял прокладки башки, прокладки коллектора и кольцо на масляном радиаторе...
    Не подскажете хде это можно сделать и приблизительно сколко стоит...эта трабла
    С меня :beer:
    AUDI FOREVER!!!
  5. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Romariio Тут дело такое,для начала это дело надо отмыть и смотреть откуда течь! а ты сразу самую худшую мысль вбил :drunk:
    Заедь в любой сервис там тебе это дело отмоют ,проконтролируешь и убедишься надо дёргать коробку или нет.но если надо цена вальируется около тысячи еек +- 300 зависит от сервиса.
  6. JURY96
    JURY96 Bad e-mail
    5 фев 2006
    52
    audi a4/81 1.9TDI 99
    Добрый день всем !!!!
    преобрёл а4 1999 года турбо дизель....
    и решил поменят все филтры, масло и зубчатый ремень.
    В каком сервисе вы бы посоветовали сделат все ети работы и примерно во сколко ето мне встанет??
    звонил в ауди центер сказали что зубчатый ремень+ролики (комплект) обойдётся в 1700ЕЕК.
    знакомый мне посовекотал поехать всё поменять в сервисе "коландер" что на тёёстусе 57д..но тут прочитал что не советуют ехать туда.
  7. En1n
    En1n Завсегдатай
    23 янв 2006
    570
    Yamaha FZ6R!!!!
    Встречный вопрос!
    Я сам живу в Питере и очень часто, всвязи с работай бываю в Талине и Нарве! И меет ли смысл там обслуживать мою Audi?
    Может кто нибудь сталкивался, отличается ли ваш сервис от нашего? Например в Финке говорят вопервых дешевле, а вовторых ещё и качественнее. Но в Талине я бываю чаще чем в Хельсинки.
    :umnik::umnik::umnik:
  8. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    En1n так она у тебя новая совсем на гарантии наверна?.хмм а вроде битурбо тут мало кто знает ,фильтра, масло тут поменяют а вот с остальным подвеска мотор думаю проблема :rolleyes:
  9. romariio
    romariio Новичок
    21 фев 2005
    14
    Audi 80 B4/2.6 94
    Ок!! Спасибо за совет...правда немного менжую... :(
    на улице -15 круглосуточно, не опасно ли?
  10. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Ну в тёплом боксе моют либо кершером а потом сушить либо с тогоже кершера но растворителем,так меньшая область омывается но и меньше шанс забрызгать всё вокруг.
  11. JURY96
    JURY96 Bad e-mail
    5 фев 2006
    52
    byl ja tam... ne znaju kak tam delajut, no mne chisto vneshne ne ponravilos mesto...kak v sovetskoe vremja...:shock: nebolshoj servis na 2 podjomnika, davolno taki grjazno tam da i delekovato ot cevilizacii....
    hotja mozet i delajut kachestveno..ne berus utverzdat...
  12. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Ну я обычно на красоту и чистоту сервиса не любуюсь, мне чтоб качественно и по нормальной цене. Если хочешь белый кафель на полу, едь в WV центр например, правда цена минимум раза в два покруче, а качество :unhappy: , меняли лампочку на габарите 2,5 часа, счёт около штуки, хорошо машина рабочая и мне по барабану это :laugh:
  13. Ответ: Сервисы в Таллине
    даа я полностью согласен с человеком в этих автоцентрах в основном работают одни ботаники они не только лампочку поменять толком не могутони просто не могут определить задний брызговик от переднего:rolleyes:
  14. dezhurnyj
    dezhurnyj Guest
    народ, а вот кто подскажет, где в Таллине могут топливную систему промыть?
    и в чем эта процедура будет заключаться?
    а то у меня в баке какое-то г... болтается, невозможно просто ездить стало: как только бенза меньше 1/4 бака, так сразу начинает хандрить, вплоть до полного отказа. как только горючки доливаю - сразу всё ОК.
    или подскажите, может кто сталкивался с таким уже: что из автохимии можно попробовать в бензин добавить, так чтобы и двигло не убить и бак прочистить ;)
  15. Beginer
    Beginer Новичок
    4 сен 2005
    4
    Audi 100/45 2.8 93г
    Rebjata kto podskazet gde mozno pomenjat rabiator pechki ( po priemlemoi cene ) ? A to pozvonil v (svoi) servis hotjat za eto delo 2000 !!! Ne dorogovato li ?!
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    сказать точно цену не могу,но и гемору с заменой много :nod: :nod: :nod:
  17. AndRus
    AndRus Guest
    красных гаражах на хярма мне меняли
    точно не помню скоко взяли но не больше штуки
    там возни очень много - пол дня пошло
    позвони 56563698 Олег звать его
    токо там очередь может быть
    я сам 2 недели ездил просто трубу поставив
    удачи
  18. Beginer
    Beginer Новичок
    4 сен 2005
    4
    Audi 100/45 2.8 93г
    Zvonil Olegu - otkljuchen !:(
    Tper mne v principe i tak vse jasno , na etom dele ne sekonomish , narql v poiske chto na etu proceduru uhodit ot 5-7 chasov . A nashi kak izvestno menshe 300 eek za chas ne berut . Tak chto vqhod vizu tolko odin - Pridetsja raskoshelitsja ! :( Holoda ved ne za gorami !
  19. AndRus
    AndRus Guest
    звони ему с 9 утра и максимум до 5 вечера - а так он да - отключает
    да не баись не замёрзнешь ещё месяц точно :)
  20. sergei_audi
    sergei_audi Новичок
    28 сен 2006
    25
    A6/2.4/1999
    Добавлю и я: Сервисы в Таллине
    Порядка 6 лет езжу на разных моделях Ауди и ремонтируюсь, в основном, в Таллинне. Поэтому на основании опыта:
    Kolander, Telliskivi - Ремонт. Делают, но слабовато. Действительно, народу много, а толку нет.
    Bosch Service на Пярнуском ш. - Диагностика двигателей. Отлично. Сколько раз не ездил - всегда безошибочно находили проблему.
    Тартуское ш., через дорогу от Sikupilli Prisma, за Statoilом шиномонтажка - вглядит не очень, но там в сезон маленькие очереди и берут не дорого.
    Külm ja Kliima - заправка кондиционеров. ! Есть фреон для старых машин! Минус - нет подъемника, но можно договорится с рядом расположенной шиномонтажкой. В свою B4 залил за 600еек.
    Сигнализации - в Ласнамяэ (точно объяснить не сумею). Зовут Анатолий 5074140. Делает хорошо и надежен - посоветовали очень хорошие друзья! Сделал - доволен.
    Вот, пока все что вспомнил.
