Серьезный капремонт S-ки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Jekach, 5 апр 2007.
  1. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Ответ: Серьезный капремонт S-ки
    Кондор меняет все вкладыши, кольца, подпиливает поршни, портинг ГБЦ, замена всех потрохов в ней кроме клапанов и т.д. Весьма приличные и полезные мероприятия :)
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    сразу видно, матчасть не изучал. :D
  3. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #43 Biggy, 7 апр 2007
    поршня то зачем пилить?:rolleyes: там днище и так не оч толстое.
    портинг гбц осла***ет и без того не очень крепкую бошку.. хотя эффект конечно должен быть. но при высоком надуве мне кажется больше вреда из-за меньшего кол-ва мяса..
  4. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Практика показывает что поршни вполне спокойно переносят небольшую доработку с целью выкинуть 0.2-0.3 очка.
    Кто тебе сказал что бошка слабая? Нисмиши :)
    Вы с Яном начинаете напоминать двух собачек-хохмачей из чешского мультфильма про лисенка. Пока другие псы ходят на охоту, вы сплетничаете. Причем оперируя каким-то сказочными данными и чьим-то там опытом. Без обид, просто такая ассоциация возникла :)
    1 человеку нравится это.
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    практика показывает что наддув 2,8 избытка двигатель тоже переносит нормально. только не долго..:nod:
    бошки лопаются. и между клапанов, и в каналах охлаждения... при том на штатном моторе.
    а вот на личности переходить не стоит. как-то некультурно это.:uhoh:
    я вижу как тут все ходят на охоту.:laugh: охотники мля, канадские профессионалы..:rzunimagu
  6. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    А где вы валы под такой наддув взяли? 2.8 ИМХО дуют всякие чумазые или спортсмены, 2.2 хватает максимум два бара чтобы чрезмерно быстро ехать с правильными валами и компом. А сдуру как грицца можно и енк сломать.
    Бошки лопаюца как раз от дерьмовых потрохов и плохой подготовки, а если все правильно подобрать, ничего не происходит. Потому что и не должно происходить.
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #47 Biggy, 7 апр 2007
    мы не про валы, а про "практика показывает".:hi:
    звучит особенно аргументированно и убедительно.
    повторяю: бошки лопаются даже на абсолютно штатных моторах.:hi: по твоему заводские потроха весьма дерьмовы?
  8. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Не знаю что у вас там показывает. Я лично подхожу к постройке мотора только комплексно, и если гастроскопическая экспертиза дает отрицательный результат на трещины в бошке, значит почти всегда она будет ездить долго и в экстремальных режимах. Если твоя практика показывает, что ты дуешь 2.8 бара в стандартный двигатель, то спор исчерпан :))) Ты гришь лопаюца и на штатных моторах. Пример - большинство ГБЦ у эсок с пробегом за 200-300 тысяч требует только замены направляющих и чистки. Это значит, что заводские потроха очень хороши, но ТОЛЬКО под определенные задачи.
    Хорошо, напишем так - поскольку у нас здесь нету стенда, будем исходить из типа турбины по Гаррет GT (условно) и что мы обычно делаем в зависимости от него по ГБЦ:
    1 GT28RS/2871 - валы RS2/7A, замена направляющих, облегченные верхние тарелки, облегченные компенсаторы, проточка впускных клапанов, чистка каналов, доработка форкамеры. Если хватает денех, то замена бОльших пружин на чуть более жесткие.
    2 GT30R/3071/35R (частично) - валы 7A или custom made, направляющие алюминиево-бронзовые, верхние тарелки из спецстали, нижние тарелки, обе пружины на жесткие, монолитные толкатели, портинг головы с расширением каналов, впускные клапаны с покрытием черным нитридом и чуть бОльшими сечениями, выпускные облегченные полированные из спецстали, чета еще помоему, не помню.
    3. GT35R-40R-42R40R То же самое, только механические толкатели и подпятники, плюс турбовалы минимум 280/11.5 и немного другие клапана.
    Без этих доработок по башке я не вижу возможности построить едущую машину.
    Давлениями свыше 2 бар пользоваца не имеет смысла без очень серьезных валов и программируемых мозгов.
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    многа воды.....
  10. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Пей...
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    отступили далеко от темы.
    но то что бошки лопаются на стандартных штатных моторах - это факт.:rotate:
    ЗЫ 2,8 бара это был эксперимент, полностью выкрученый бустконтроллер на большом гаррете. валила неподеццки, но недолго.
  12. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Бигги проще просто сказать ченить супердвусмысленное и потому умное :) Почему это воды много, не пойму. Я подробно рассказал как и что в соотвецтвии со своим опытом. Что еще нужно, не пойму.
    Бошки лопаюца - потому что масло дерьмо, дуют в стандартный мотор. И вообще моторы взрываюца только у самоделкиных, а при должном подходе приходят в негодность по большому счету только из-за быстрого износа пар трения.
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #53 YanRS, 7 апр 2007
    От плохого бензина - факт. Сам видел.
    Про собачек понравилось :D
    2.8 бара - по-взрослому, хотя моторы IMSA дули 3.3 бара избытка :love:
    2 Скваблер.
    Эрик, варианты тюнинга под большие турбины есть разные. Мы например на штатной ГБЦ с валами 7А, но на СТРОКЕРЕ и GT30R дуем 2.4 в середке. И машина валит, даже не надобности крутить выше 7000. А от резкого нажатия на педаль газа на 3-4 тысячах рвет силиконовые Samco (Серега устал бороться уже с этим).
    Так что не обязательно неипический нитрид использовать, есть варианты попроще, хотя тот факт, что вы там крепко занимаетесь материаловедением заслуживает уважения.
    P.S. А вообще все эти бегания за большими турбинами - смех. Раллийка весом 1100 кг на штатной ККК24 отрывает на гвоздях по снегу так, что штурман гарантировано без памперса рискует испачкать седло. И нах нужен гарретт, если все равно от страха едешь в полпедали :rzunimagu
  14. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #54 Biggy, 7 апр 2007
    повторяю 10й раз - штатный мотор, штатные мозги всё железо штатное, никаких тюнингов и бошки всё равно лопаются.:hi:
    если при этих условиях бошки трескаются, то о каком запасе прочности при тунинхе может идти речь?:rotate:
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ослиная моча, сцука, страшная... :rzunimagu
  16. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Бигги, выдыхай :) Или ты решил, что i'm with stupid?
    Ян, ф точку - у каждого своя правда. Но есть каноны, и им лучше всего следовать. Насчет больших турбин опять же праф, но относительно своих задач. У каждого свои задачи. У некоторых например лопаюца бошки, другие же юзают 2.2T с GT42R/40R долго и щаслево ;)
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Тля, хачу глянуть на таких щастливцев, и их спеки :D Без шуток :very_cool:
  18. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Нету стенда у нас :))) Спеки - привози машину сюда, мы сделаем такие же :)))
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    выдохнул.
  20. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    +1 подтверждено, но не раллийной а кроссовой ЭСкой у нас на кроссе :hi:
