Серьезный капремонт S-ки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Jekach, 5 апр 2007.
  1. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    Ответ: Серьезный капремонт S-ки
    С такими замутами готовь не меньше 130000 р.
  2. Jekach
    Jekach Новичок
    2 апр 2007
    7
    Audi 200 3B; ГАЗ-66
    Подскажите где дешевле оригинал взять, нужен маслонасос. Экзист просит 9 тыщ.р.
  3. Mitiok
    Mitiok Завсегдатай
    23 ноя 2005
    640
    Audi S2 coupe 94г
    Халява:umnik: , Бери.
  4. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    могу порекомендовать делать заказ в mvr-auto.ru
    цены на порядок дешевле
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Эх, вам бы все "вдуть", "раскрутить" :)
    Выкиньте мусор всякий из машины - и на штатных силах будет страшно ездить :)
    Автору темы. Штатное железо держит 400 сил, никакая ковка нах не нужна. Нужно просто аккуратно мотор собрать и все.
  6. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #26 Biggy, 6 апр 2007
    .. на таком то корче.. :D :D
    Нужно просто аккуратно мотор пользовать и все. :D :D :D не крутить сильно, быстро не переключаться, в пол не нажимать... :D :D :D :D
  7. VitaliyL
    VitaliyL Участник форума
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    лучше его вообще не заводить :) поставить в гараж и наслождатся видом :)))
  8. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    до какого состояния нуно двиг довести
    что бы вкладыши провернуло
  9. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    300 тысяч пробега - готовься к капремонту 2.2 турбо.
  10. Jekach
    Jekach Новичок
    2 апр 2007
    7
    Audi 200 3B; ГАЗ-66
    а у меня 350тысяч на одометре, а сколько на самом деле одному богу известно....
  11. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    у меня прилип вкладыш после 3 отсечек на первой зимой
  12. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    У меня на S4 2.2 было355т.км ,когда застучал...и то после кап.ремонта головы!!!
  13. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Николай, боюсь безадресное обращение, т.к. опыт местной конфы покажет обратное - провернутое колено при небольших нагрузках будет работать так же как и нормальное. А большие не исповедуются.
  14. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    Ладно молчу
  15. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Я ковку рассматриваю только когда надо изменить СЖ или камеру сгорания - а это все уже серьезный тюних и в принципе - не для гражданских машин. Ну как мин ездить на такой по мск будет сильно неудобно :D
    Что касается вала - за больше чем 10 лет трудов на поприще аудизма НИ РАЗУ вал не шлифовали - всегда меняли на бу. Это быстрее, проще, надежнее и НЕ ДОРОЖЕ - за нормальную шлифовку 5ц вала возьмут немало (5 раз базу ставить кто в курсе), но вал в итоге все равно ослабится. Замануха же кованых поршней (они типа дешевле того же мале) - именно замануха, потому как по мале прошень идет в сборе, а для кованных надо будет еще кольца брать (ремонтные, если растачивать, а их еще найти надо) да и палец старый останется (хотя это как раз не страшно).
    А ваще вопрос ставьте уж точно или
    1. Я хочу сильно скроить на ремонте
    2. Я хочу сделать мотор или супер-пупер для дальнейщего тюниха или нормальный стандартный мотор с большим ресурсом.
    Середины нет.
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.481
    1000+nm
    По поводу б.у вала. Чтобы выбрать один нормальный приходится перемерять не менее пяти штук. То яйца толее 3-х соток , то прогиб такой же или торец под шкив разбит.
    Конечно можно такие ставить , а потом ловить как рыба на льду давление масла.
  17. kondor
    kondor Новичок
    16 янв 2006
    63
    S4 93год на ручке
    Движок у меня сейчас как рраз проходит капиталку
    хотя ничего и не застучало
    пробег 220000 км
    меняется почти все
    кроме шатунов , колена и поршней
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    а остальное это что - вкладыши, колечки?:D
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ищо прокладки с сальниками, чтобы было везде сухо и тепло :rzunimagu
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    да лан те.. б.у на герметик - и всё сухо, как в подлодке..:up: :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
