Серьезная проблема с Ауди Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем IlyaPolotsk, 27 июл 2012.
  1. IlyaPolotsk
    IlyaPolotsk Новичок
    27 июл 2012
    10
    Audi Q7 2009 г.в
    Ситуация следующая- авто ауди к7 2009 г.в. 3,0 дизель.
    Переехал границу с Литвой и авто стал колом на скорости 10 км/ч. Дальше заводки не поддалась. Пришлось тянуть на эвакуаторе в вильнюс. Там выяснилось что в ТНВД и форсунках стружка алюминиевая. Сказали что из-за Белоруской соляры. Поменяли. Машина начала заводится и тут же через 5-10 сек глохнет, диагностика показала что нету компресии в 3х цилиндрах, т.е. работает только половина двигателя. Высказали предположение что могла перескочить цепь на один зуб. К тому же когда заводится то из выхлопных труб выхлопа особо нету и рукой спокойно закрываешь,а когда сняли патрубок который на турбине то получается что выхлопные газы идут не на улицу а в двигатель.
    Кто что посоветует?
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    А двигатель трясет, когда машина эти 5-10 секунд работает?
  3. IlyaPolotsk
    IlyaPolotsk Новичок
    27 июл 2012
    10
    Audi Q7 2009 г.в
    Ну колбасит конечно (((
  4. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    У меня был случай, правда не на Ауди, но на современном дизеле 2.5T на машине с пробегом 8000 км.
    Шел по трассе 120-140, солнечно, погода ясная, и тут на ровном месте эффект торможения и звук будто на всей скорости влетел в лужу. Как позже выяснилось, оборвало шатуны 1-го и 2-го цилиндров и двигатель внутри весь перемесило.
    Когда я его пытался заводить он тарахтел и из трубы тоже ничего не было.
    Я бы брал эвакуатор и ехал домой ближе к ОД, так я думаю никто ничего по делу не скажет с ходу.
  5. andreyf
    andreyf Завсегдатай
    12 окт 2007
    557
    Чёрный Q7 3.0 tdi 2013год
    Белорусская салярка тут не причем часто езжу к вам и запровляюсь на кольце как на стеклуху ехать вроде нафтан называется тысяч 10 точно на ней проехал и все ок
    Просто на 240 сильных моторах есть проблема с ТНВД на них частенько проблема со стружкой возникает
  6. IlyaPolotsk
    IlyaPolotsk Новичок
    27 июл 2012
    10
    Audi Q7 2009 г.в
    Та его поменял и форсунки тоже! А она все равно глохнет и пол движка не работает! Это уже не в нем проблема. Говорят цепь могла перескочить но как она перескакивает, это ж не ремень!
  7. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    При наличии алюминиевой стружки ОД сначала менял ВСЮ топливную систему, включая бак. Сейчас все после тнвд, трубки можно продуть
  8. IlyaPolotsk
    IlyaPolotsk Новичок
    27 июл 2012
    10
    Audi Q7 2009 г.в
    Это все промыли. Авто заводится но работает только пол двигателя. Реально ли что перескочила цепь?
  9. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #9 Vital Q7, 28 июл 2012
    А какие ошибки ?
  10. IlyaPolotsk
    IlyaPolotsk Новичок
    27 июл 2012
    10
    Audi Q7 2009 г.в
    комп показывает что никаких проблем нету, только когда глохнет по цилиндрам показывает три в + и три в -. Т.е. нету компрессии в трех цилиндрах
  11. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    могут не держать клапана от нагара, попробуйте компрессором подуть в свечные отверстия прокручивая коленвал для выставлении каждого поршня в вмт, и смотреть куда уходит воздух. Если во впуск/выпуск, то клапана, если в картер - кольца залегли. На туарегах была тема с притиркой клапанов при пробегах даже 40 тыс км.
  12. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    Если перескочила цепь, то только на левой голове (4-5-6 цилиндр) т.к. датчик положения распредвалов на правой голове только стоит - на 1 зуб возможно, но вряд ли - иначе бы клапана погнуло,
    какие цилиндры работают, а какие нет?
  13. IlyaPolotsk
    IlyaPolotsk Новичок
    27 июл 2012
    10
    Audi Q7 2009 г.в
    1-2-3 не работают
  14. Wadi
    Wadi Участник форума
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    У меня не было подачи с контроллера на 3 форсунки 4-5-6, 800 км ехал на трехцилиндровом движке., М-1 с её горками НЕНАВИЖУ теперь )))))
  15. IlyaPolotsk
    IlyaPolotsk Новичок
    27 июл 2012
    10
    Audi Q7 2009 г.в
    и как была решена проблема, если не сложно в двух словах
