привет, ребятки рад встрече! пробег 90.000, 3.6 FSI, полет нормальный успел поменять: масло в АКПП (адаптации никакой не делали), ДВС, в мостах+раздатка (РАВ центр Краснодар) есть как очевидно ряд недочетов: -глушишь двигатель - как на предсмертном одре подергивает слегка щетки очистителя лобового -заводишь на холодную - работает громче и жестковато как то...(эт наверное норма), но после того как обороты падают но нормы (800-700) стрелка несколько раз подергивается и потом все ок. ТО заслонки дросселя тоже сделал... в чем дело? ну и вообще буду рад любому совету - как обслуживать и т.д. профилактика пневмы например есть в природе? а так рад конечно смене корейца на немца!
и первое и второе норма, дворники при минусовых температурах при выключении зажигания приподнимаются, чтобы если вдруг мороз и снег - их можно было обстучать и тп, двигатель 1 мин работает на повышенных оборотах, потом резко снижает до холостых, и если не успел прогреться - но немного подёргивается
