Сел аккумулятор
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Alexandra B84, 9 ноя 2019.
  1. Alexandra B84
    Alexandra B84 Новичок
    9 ноя 2019
    1
    Бурятия респ.
    Как открыть авто если сел аккумулятор? Ключ не открывает
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Снять защиту двигателя (если есть) добраться до стартера там толстый провод прекручен это ➕ цепляем на него от другого акамулятора ➕,а ➖ также берём от другого акума и цыпляем на корпус ваший машины и открываете белком.
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Здравия всем! Такой вопрос: ку5 CAHA, купил новый аккум(moll 100на850). Заряжается норм, напряжение после заряда с выносом из авто зарядным устройством после простоя сутки было 13,1вольт. Этот же аккум на авто после 3 суток простоя показывает 12,2вольта. Это нормально, как у вас разряжается аккум? Может у меня на авто большой ток покоя? На А6 такой же аккум держал напряжение в состоянии покоя авто 12,7вольта. Владею Ку5 2 месяца, еще не знаю как она себя должна вести
  4. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Все зависит от доп оборудования и исправности самого авто. Ток покоя можно самому замереть тестером. На оригинальной машине будет почти 0. Прочитайте ошибки в первую очередь. За трое суток не должно так садить 100А акб
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    #5 nostoy, 14 дек 2019
    Я плохо замерил, 12,4 вольта тестер показывает на аккуме. Ток при постановке на охрану 0,3 Ампера. Машина исправна, ни где ошибок нету. Из допов ДВД стоит и навигатор. Навигатор снял, хрень безпантовая. Вебаста есть, я так понимаю, что тоже в режиме ожидания находится и ток тянет.
  6. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    0,3А это в час, те за сутки 7,2А. Это много. Сколько ждали после постановки на охрану? У меня минуты через две в 0 уходит. Еще заметил, что если ручник на панели горит дольше 2 мин, то машина не уснула.
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Замеры производил, машину на охрану не ставил, с открытым багажником, но лампочки в салоне потухли.
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.948
    А надо машину полностью закрыть и подождать когда шины данных заснут.
  9. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Еще так на будущее, пару раз оставлял не закрытую машину почти на сутки, после даже стартер не крутит, акб садится в ноль. Теперь даже когда рядом с машиной отдыхаем и можно не закрывать, все-равно закрываю.
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Кто знает, при отключении аккума на Q5 R8 радио не блокируется, код потом вводить не надо?
  11. AlRe
    AlRe Участник форума
    2 окт 2013
    197
    Калининградская обл.
    БеМеВе G01 М-пак
    Вчера аккум поменял.Завелся и поехал.Радио само включилось.Так что вроде ничего не слетает.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.948
    Нет не блокируется ,головное уст-во связывается по кан с гейтом и сразу видит "свою" машину автоматом без синхронизации кодами.
    udarnik и AlRe нравится это.
