Ответ: Сел аккумулятор куда можно подключить 12В для открывания ЦЗ пробуй лить WD и тыкать потихоньку.
Ответ: Сел аккумулятор куда можно подключить 12В для открывания ЦЗ Открыли машину. Поддомкратили, сняли защиту (2 болта), и на клему стартера подцепили 12В. Заменили аккумулятор и сразу вопрос: всё на форуме пугали, что после отключения аккумулятора магнитола должна заблокироваться, но у меня сразу заработала, хотя стоит родная "Блаупункт" кассетная. Есть мнения почему не заблокировалась? З.Ы. Кстати, тут говорили, что через решетку можно поддеть язычок замка капота. Когда открыли капот, всё обсмотрели, не получиться открыть, панелька перед замком стоит на 2-х болтах, всё закрывает, ни как не подлесть.
Ответ: Сел аккумулятор куда можно подключить 12В для открывания ЦЗ Будем разбирать замки, надо разобраться в чем дело.
Ответ: Сел аккумулятор куда можно подключить 12В для открывания ЦЗ значит что то в аккуме аще было...... не совсем дохлый был.......
Ответ: Сел аккумулятор куда можно подключить 12В для открывания ЦЗ Просто иногда приходится сталкиваться с такими проблемами и достаточно успешно все делается через решоточку!! (вскрывал собственными руками и не раз, буквально 5 минут) А на вашей машинке предъидущий хозяин ключики случайно не менял?? Как вариант, он мог поменять только личинку взамка зажегания, а остальные не прогать!!
Ответ: Сел аккумулятор куда можно подключить 12В для открывания ЦЗ Блокируется как правило если магнитола была включена в момент отключения АКБ, или если вытаскивали.
