Q7 4L Сел аккумулятор - как открыть машину?
Тема в разделе "4L", создана пользователем pavelsmith, 5 фев 2012.
  1. pavelsmith
    pavelsmith Новичок
    5 мар 2011
    21
    Q7 3.6 S-Line 2008
    Люди добрый!
    Подскажите, как ОТКРЫТЬ двери при нулевой зарядке аккумулятора?
    Умер у меня на днях аккум. Пробовал "прикурить" от двух машин -нулевой результат, думал маленькая мощность. Пытался "прикурить" от мощного кроссовера - безрезультатно, на заводится. Проворачивается на 1-2 оборота и все... Пробовал несколько, и сразу заводить, и через 10 минут. Кроссовер был подключен к выводам под капотом на Q7 около 30 минут. Аккум показывал только 10% зарядки.
    В итоге, аккум разрядил в ноль... :-(
    Двери закрылись, сигнализация включилась. Но потом заметил, что стали гореть несколько лампочек на панели, минуты через 3 погасли... Наверное, сдох...
    КАК ТЕПЕРЬ ОТКРЫТЬ ДВЕРИ?!!!
    Купил новый аккум (скоро привезут), только как теперь поставить?
  2. СергейQ
    СергейQ Участник форума
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    под ковриком есть пластиковые заглушки снимаешь их откручиваешь 2 болта: там тип звёздочки! под сиденьем сзади вытащи пластмаски на рельсах которые располагаются чтобы не словать! и седушка откидывается!!
  3. СергейQ
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    а ключом двери не открыть??
  4. pavelsmith
    pavelsmith Новичок
    5 мар 2011
    21
    Q7 3.6 S-Line 2008
    Ключ вставляю, поворачиваю, но он ничего не открывает... Я чего-то никогда им не пользовался, даже не знаю, он вообще дверь-то открывает?! При покупке, первый раз, заводил машину ключом, но давно этим не пользуюсь, даже в голову не приходило попробовать открывать дверь ключом. :shock:
    Но теперь точно, не открывается!
  5. СергейQ
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    ну вообще да!!!
  6. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Подать питание на какие нибудь провода, отодвинув подкрылок!
  7. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    А повернуть ключ и дергать за ручку (вроде на БМВ так) не помогает?
  8. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    У меня открывается с ключа :shock:
    Зы: ключ надо вертеть против часовой стрелки:nod: и должна открыться вод. дверь:nod:
  9. pavelsmith
    pavelsmith Новичок
    5 мар 2011
    21
    Q7 3.6 S-Line 2008
    :wink: Попробую, против часовой...
  10. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну как?:cool:
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    да никак.
    и так понятно в другом топике я про это писал.
    Открывай капот либо подавай напругу на стартер тогда откроешь
  12. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Да ладно:shock: у меня открылась когда акк сел в нулину:nod:
  13. Pivnik
    Pivnik Участник форума
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    Ключ для этого и есть! Снимают тягу внутри замка когда противоугонный комплекс ствят, чтобы не провернули замок, мне так на Лексусе делали, а питание для открытия выводют под капот в секретное место!
    Если тяга снята то ключ не поможет!!!
  14. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну если на самом деле так все плохо, то остается воспользоваться только советом Asket:nod:
  15. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    Не, ну мы предпоалагем, что наши "мастера" туда не лазили, и тяга на месте. То, что на многих авто (без снятия тяги) открыть дверь ключом при севшем в ноль акб проблематично - факт. На бмв так попал 1 раз. В итоге отркыл поворот колюча и ритмичным подергиванием ручки... там в инструкции сказано :)
  16. azikoff
    azikoff Новичок
    24 сен 2012
    60
    Q7 3.0 TDI 2012
    минус не на клему, а на массу надо
  17. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Из-за своей тупости у меня был похожий гемор:
    Сел аккум из-за игры с вебасто. У меня до этого был Туарег и я знал что под капотом есть два вывода, причем они находятся РЯДОМ друг с другом один под красным колпачком, другой под черным... оба как поплавки торчали.
    Ну я типа опытный открываю капот на своей кушке, смотрю красный колпачек рядом черный... все здорово... цепляю крокодильчики бросаю на соседню машину - НОЛЬ эффекта - сотавил погонять 1 - 2 - 3 часа - БЕЗТОЛКУ..... дальше было очень длинная эпопея со снятием сидения, дабы добраться до аккумулятора ибо эл сиденеи не двигалось чтобы могло откинуться по нормальному пришлось снимать ВСЕ сидение ну и прочее... занятие "любовью" часа на 4.
    Вся соль вопроса и возможно твоя проблема.
    Оказывается плюсовая клемма под красным колпачком а минусовая !!!!ВНИМАНИЕ!!!! не рядом под черным колпачком - а сбоку прям из корпуса торчит под пучком проводов которые его скрывают!!!
    ИТОГ я подключал минус на алюминиевый штуцер кондиционера - который естественно не проводит должным образом эл-во.
    как только я это понял машину прикурили за 2 секунды.... долго потом сидел и думал.... а ведь все могло быть так просто :о))
    Посмотри может и ты так же ошибся...
    mitya_nsk нравится это.
  18. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Офигеть))))))))))))Оборжался
    Михася нравится это.
  19. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Тебе смешно.... Знаешь как тупо себя чувствовал.... Ума и рукастости хватило чтобы сидение снять, а с выводами промахнулся :) опыт.... Трудов наших!!!
  20. MLG
    MLG Участник форума
    14 фев 2010
    356
    VW Touareg 2011
    При прикуривании машину заводить ТОЛЬКО ключом. С кнопки стартер не крутит.
