Секреты лечения сопливости?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем levonti2, 27 янв 2008.
  1. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Ответ: Секреты лечения сопливости?
    Да собственно всегда пожалуйста!:beer:
  2. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Для замены или просто смазывания герметиком прокладок (№№18,19 на рис) под гидронатяжителем (№12 на рис) достаточно приподнять последний на 1-2см. Это возможно даже при установленных валах.
    Я смазывал черным ABRO, предварительно очистив от старого герметика и обезжирив. Причем прокладки ставил старые (противоречит инструкции). Прошел месяц - не текут.
  3. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    Люди, объясните, нафига мазать старые прокладки герметиком, если они новые стОят по 150рэ? Поменял и забыл? :shock:
  4. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #44 ROMAHIHKA, 18 янв 2009
    А кто сказал ,что старые ?:shock: Читаем лучше 39 пост!
    Только новые и всё равно анаэробный герметик рулит.
  5. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Ты не прав ! Не из этого места текут они! На рисунке отмечено красным! Это маслянный канал на гидронатяжитель!
      14,4 КБ
  6. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    А кто сказал, что они текут из этого места. Это просто рисунок из Эльзы, на нем показано, где надо мазать герметиком по рекомедации завода АУДИ.
    Лично я промазал легонько всю ее поверхность и уже пару месяцев никаких течей нет.
    Кто как решит делать для себя мне лично все-равно. Я только поделился своим опытом и выложил рекомендации завода-изготовителя. А как делать пусть каждый решает сам!
  7. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Вопрос ... А много ты авто вылечил таким методом?
  8. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Может у Вас и 150. У нас прокладка примерно 220-230 + вставка под прокладкой + все это умножить на две головы.
    Деньги не большие, но лучше я их потрачу на что-нибудь другое.
    Поэтому я и написал, что это противоречит инструкции. Кроме того у нас их надо заказывать. А хотелось побыстрее закончить ремонт.
  9. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    Пост № 42. ;-)
    Хорошо, применительно к Вашему посту, а нафига новые мазать?
    Поставил себе новые около года назад, без герметика - ничего не течет (проехал около 50ткм). :thumbup:
  10. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.548
    A6C8, Q3
    Вставка под прокладкой идет в комплекте.
    Ниже скрин из экзиста с ценами - есть много дешевле.
    Хотя я нашел в своей деревне прокладки в наличии (по-моему елринг), я думаю у Вас они тоже должны быть.
  11. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Только свой. А он особенный???
  12. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Тема о том как устранить. А не о том, ставить новый или нет. Это вечная дискуссия, и каждый выбирает своё. Если есть возможность поставить новую деталь кто против. А если эту деталь ждать месяц, а ехать надо завтра, то что прикажете делать.
    Болты крепления обводного ролика клинового ремня жду уже месяц. На рынке купил похожие, слегка смазал против отворачивания и езжу. Как придут - поменяю. Или надо было все бросить и ходить пешком???
  13. БОБР
    БОБР Участник форума
    29 ноя 2008
    135
    Audi A6 4ВC5 2.4Q APS 01г.
    #53 БОБР, 5 май 2009
    Друзья была у меня проблема в следующем... Запах в салоне горелого масла. Визуально осмотрел коллектор и прокладку пришел к выводу что это течет прокладка ГБЦ. Заменил обе. Некоторое время течи не было... но вскоре опять запах. Сегодня решил внимательно все осмотреть и увидел что из под прокладки ничего не сочится а вот из под заглушки сзади имеет место течь. Расскажите пожалуйста как ее поменять (выпрессовать и запрессовать)? И второй вопрос: стоит ли после снятия клапанной крышки опять менять прокладку под ней? Заранее спасибо
  14. БОБР
    29 ноя 2008
    135
    Заглянул с зеркалом сегодня и увидел что над данными заглушками стоит типа хомута и болты по звездочку. Нужно ли при замене этих колпачков их трогать?
