Сделать кнопку отключения ABS!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey80, 18 дек 2006.
  1. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Ответ: Сделать кнопку отключения ABS!
    Не надо писать в заголовке вещи, заведомо противоречащие здравому смыслу... то есть никто не спорит что аффто не тормозит на ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЕ на снегу с абс, на то она и летняя, только к абс это ровным счетом никак не относится. АБС выжимает из твоей летней резины все что физически возможно...
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    С самой АБСкой скорее всего ничего не будет если отключить ее. У меня вот кнопка стоит штатная - ну не дураки же немцы. Был бы вред от этого - не поставили бы.
    Тут народ высказывался , что в каких-то ситуациях АБС лучше отключить. Если можно - конкретно в каких?
  3. Alex_Kam
    Alex_Kam Новичок
    1 сен 2006
    18
    Audi 90 PS 2.0 90г.
    Меня интересует работает ли АБС и должна ли загораться лампочка при резком торможении на скольской дорога, когда срабатывает АБС? Я правильно понял, что при торможении лампа недолжна загораться и срабатывание АБС можно определить только по отдачи педали?:chainik:
  4. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    "Далее про кнопку отключения абс: общепризнано, что есть только один вид покрытия, на котором с абс машина тормозит хуже чем без нее. Это - достаточно ГЛУБОКИЙ снег, песок, и т.п. На таких покрытиях машина лучше тормозит ЮЗОМ, потому что перед колесами нагребаются бугры этого снега (песка), в которых машина вязнет (бульдозерный эффект). С абс снег (песок) зажевывается, подстилается под колесо, тормозится машина только за счет трения, которое очень мало. Для этого делают данную кнопку.
  5. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    АБС работает тогда и только тогда когда чувствуешь толчки обратно в педаль тормоза, не можешь продавить ее дальше (если не геракл) слышишь характерный "хруст". Лампочка на панели при этом загораться НЕ ДОЛЖНА. Если загорелась - абс неисправна.
  6. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Кстати говоря, если речь идет про А4, то весь блок (гидравлика + электрика) находится под капотом, рядом с бачком омывателя
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Спасиб!
    Это я читал. Вот только не могу припомнить, где можно ездить по глубокому снегу/песку, чтобы тормозить с юзом.
    Еще варианты есть?
  8. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    Да, по отдаче. Разконись по какому-нибудь автодрому или просто по широкой дороге. Достаточно и 60 км/час. поставь нейтральную скорость и тормоз в пол. Если машина юз не пойдет - значит все ок. колеса намертво не блокируются. они меееедленно вращаются, чтобы в юз не шла машина. сам почувствовать должен работает или нет. если без абс нажать тормоз в пол - будешь как по маслу скользить, а с АБС - будешь именно ТОРМОЗИТЬ!
  9. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    например на убитых аммо на гребенке, например на трех-канальной АБС (типа кватра C4 91-95) при блокировке одного заднего колеса АБС растормозит оба.
  10. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    И как отключение АБС выглядит в реале?
    Первый раз проехал - уепался. Поехал второй раз - АБС выключил - помогло....:shock:
    А если дорога незнакомая, да и на знакомой за день все изменится может.
    Кнопку-то когда жать???
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Это ты у конструкторов Ауди спроси - они же эту кнопку ставили. Я просто привожу теоретические примеры, когда АБС не работает.
  12. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    А тут особой глубины не надо, 10 см относительно свежего снега хватит, сам проверял чтобы прочувствовать. А у нас на дорогах и поглубже бывает если из москвы вырулить в область, да в снегопад. Еще эти как их... между полосами бугры плотной снежной каши. Потом на обочину можно выскочить почему-либо, и тд.
    Так что кнопка обсуждаемая - девайс не вредный. Главное (как и во всем) с умом пользоваться.
    1 человеку нравится это.
  13. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    А кнопку нажать недолго, доля секунды на самом деле. Но дело не в том даже, просто если дорога конкретно засыпана рыхляком, лучше отключить.
  14. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Прочитал все. Во многом согласен :up: с Азм есм Фиделем (ща буду его репить) :nod: , но считаю обсуждение этой темы простым бредом. Почему афтор не хочет покупать зимнюю резину? Экономит? А раздроченная попа какого нить Мерса во скоко встанет. Не говорю ужо про людей и здоровье. ИМХО токо зимняя резина (лучше нешип).
    Фидель, сорри
    "...Вы добавили слишком много репутации в последние 24 часа. Попробуйте попозже."
  15. sergey80
    sergey80 Участник форума
    28 фев 2005
    247
    Audi A4 ADR и теперь вместо неё 2109
    да не проблнма купить, просто хочу кнопку как на некоторых аудях
  16. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Как вариант, если дело в кнопке - нарисуй маркером на любой что-то типа "ABS OFF", и наслаждайсо :rzunimagu :)
  17. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    знакомый когда понял что не остановится,ткнул по всему ряду :nod: там было не до рассматривания её...
    он ставил себе просто на разрыв питания блока абс ,
    а вот некоторым подавай как в оригинале :uhoh: :love:
  18. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    :rzunimagu сноги оуячил по торпеде, и сразу остановилсо :rzunimagu
  19. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    зато всё заморгало и загорелось :D
  20. Audi RT
    Audi RT Завсегдатай
    2 май 2006
    909
    Audi 80/B3 2.0 (3А) 90г->Audi A4/B6 1.8T (AMB) quattro 03г.
    +1. Спасибо за просветительскую работу!!! У меня то ета кнопочка есть но я ей не пользуюсь, поскольку не люблю када на приборке какие то левые лампы горят! Это раздразает и на водит на мысль что что то не исправно!!! А в действительности я не знал для чего же нужна кнопка откл ABS, теперь знаю:beer: .
