Если нет под рукой инженерного калькулятора с синусами-косинусами, то расчитать схождение с незначительной погрешностью можно так: Схождение в 1 минуту на расстоянии базы колес в мм = Длина окружности с радиусом 2759 мм/360 градусов/60 мин= 2πR/360/60= 2*3.141*2759/360/60 = 0,8025мм получаем 10´ = 8,025мм проверка sin (0°10´0˝)= 0,00291; 0,00291*2759= 8,028 мм, погрешность при малых углах менее 1% Как-то так.
Жену просил держать при замерах, но можно проволочными крючками цеплять за диск, или рыболовными за резину. можно просто смотреть вдоль переднего колеса, почти лазер
Да помню этот способ!помню лет 20 назад отец на москвиче так делал,а я ниточку держал,а пивом он меня не поил-сам пил
РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ!!! вопервых снял переднии колеса и помыл изнутри, а вовторых когда снимал колеса то на них были три болта так закручены что пришлось брать трубу длиной окола метра и прыгать, а два болта открутились без проблем даже без усилий. ВОТ ТАК!!!
