Q7 4L Щетки стеклоочистителя - выбор и обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем nikitasaratov, 2 окт 2014.
  1. nikitasaratov
    nikitasaratov Участник форума
    26 авг 2013
    131
    Q7 3.0tdi
    Щётки стеклоочистителя, комплект, оригинальные VAG (4L1 998 002)
    (в оригинальной упаковке идут Bosch).
    Щётки стеклоочистителя, комплект, со спойлером Bosch (3 397 007 215)
    Щётки стеклоочистителя, комплект "Silencio X-trm", со спойлером 2шт Valeo (574 654)
    Щётки стеклоочистителя, комплект "Visioflex", со спойлером (119.422)
    Ребята, что лучше поставить? Или может другие какие аналоги предложите?
  2. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    В прошлый зимне-весенний сезон я использовал Bosch 3 397 008 587.
    У меня они стукали о стекло при взмахе снизу вверх в нижнем положении. Не знаю почему, как-будто болтались, но посадить их плотнее ни как не получилось. Эти стуки меня жутко бесили.
    Сейчас стоит комплект: 4L1 998 002.
    Использую с конца мая. Через пару месяцев планирую поменять на такие же, так как уже появились дефекты - полосят в 2-3х местах. В общем ими я доволен.
    Но тоже с удовольствием узнаю, о качественных альтернативных вариантах, если они существуют.
  3. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    У меня так,оригинал,себя ведет,сейчас.:shock:
  4. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Да уж, :shock:
    Может "оригинал" - не оригинал? :wink:
    Бывает и эти у меня стукнут, но всего один-два раза в месяц. Поэтому это не считается.
  5. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Не! Оригинал.
  6. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    То же самое! Именно с упаковки Бош. Пришлось временно вернуть на место старый оригинал.
    Поперечный люфт у крепления у них почему-то заметно больше, чем у оригинала.
  7. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    У меня водительская щетка на обратном ходе со скрипом скачет по стеклу. В дождь все ок. Поменял щетки, поводок, лобовое стекло на AGC. Все равно такой четкой работы как раньше или тем паче на А6 не наблюдаю. Думаю может мне погнули шток трапеции. Видел подобную тему здесь, но найти не могу, кто сталкивался - помогите.
  8. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    сейчас стоят VALEO 575789 по 420р. за шт. Очень хорошо. Про запас лежат за 2200р.Valeo 574 654. В чем разница пока не понял.
  9. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Я поставил PILENGA WBP1650PT 2-шт. :up:трут в обе стороны отлично :nod:даже сам не ожидал.
  10. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Попробуй выровнять дворник,поводок должен быть в одной плоскости со стеклом, я выгнул плоскогубцами,помогло.
  11. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    Вот что обнаружил.
    экзист пишет что:
    Параметры Длина щетки 600мм/24"/650мм/26"
    Количественная единица пара
    Расположение руля для левостороннего расположения руля
    Спойлер Есть
    Общие
    Длина упаковки, мм798
    Толщина упаковки, мм39
    Ширина упаковки, мм53
    Вес, г369
    Страна производства Китай
    у себя посмотрел, щетки две одинаковые, а тут две разные по длине.
    Встал вопрос о покупке оригинала, но что там будет, две одинаковых или две разные по длине? кто заказывал
    если в упаковке Bosch, значит разные? кто что скажет?
  12. i_garry
    i_garry Участник форума
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    Производитель: Bosch
    Серия: Aerotwin
    Спойлер: Асимметричный
    Код потребителя: A 215 S
    Кол-во в упаковке: 2
    Конструкция: Бескаркасная
    Крепление: Pinch Tab
    Длина 1, мм: 650
    Длина 2, мм: 600
    Страна производства: Китай
    Оформление: со спойлером
    Левое/правое расположение руля: левое
      24,8 КБ
  13. SalRm
    5 фев 2016
    155
    Q7
    650 и 600 длина, это понятно в боше. Что в оригинале будет лежать, вот что непонятно. По остальным номерам обе щетки 650мм
  14. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    сам же в 613 ответе продублировал Аспирина, в оригинале будет лежать бош с размерностью 650мм и 600мм, лично проверял,
    потом брал себе 2 щетки бош по 650мм: Bosch 3397008587 Щётка стеклоочистителя Бескаркасная "Aerotwin Multi-Clip", со спойлером, но чет они мне неособо понравились,
    позавчера прилепил Valeo 575 789 Щётка стеклоочистителя Бескаркасная "First Pyramid TM Multiconnection", со спойлером, тоже 2 по 650мм, пока наблюдаю
  15. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    обе 650 отлично встают.
  16. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Ставил бош ,ездил год -не понравился
    Сейчас чемпион воткнул -лучше реально ,но не идеально
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    по-моему щётки надо просто менять раз в 3-4 месяца и всё.
    Дорогие смысла нет, умирают так же.
  18. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Я за год примерно 10 ткм проехал ,есть люди по 30 и более
    А у некоторых машина стоит в гараже (дворники не трутся совсем )
    Поэтому все индивидуально
    Бош полосил водительской щеткой с самого начала ,думал притрется...
  19. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    ровно столько же..
    всё это время стояли новые оригинальные щетки, и всё это время они мне ни нравятся....
    лучше чем бош, или лучше оригинальных?
  20. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    смотрю какая-то прям беда с дворниками. ставил Bosch, хватило едва на 3 мес, потом Valeo (в 2 раза дороже Bosch получились) - тоже самое, 3 мес. начинают мазать, скрипеть и т.д. лобовое новое, не виновато. оригинал хочу попробывать или champion что-ли.
