С дросселем все нормально с вентиляторами тоже, радиатор чистил продувается свободно. Сегодня все таки сбросил до 2.2 бар, на заглушенном двигателе 5 бар, но по моему производительность не та что положена, или просто на улице жарко, сегодня ехал климат на 22 гр. молотит почти на всю лишь пара делений убавляется, в салоне слегка прохладно.
оба или только кондея? входишь в самодиагностику климата и выбираешь канал 60. температура на нем должна быть в поле допуска С A - температура на канале 60 B - температура окружающей среды
Сегодня смотрел тем-ру на 60 канале, 21 гр., за бортом 41, а на графике до 35, но если продолжить график, то тем-ра должна быть градусов 15 на 60 канале, значит кондер работает не наполную правильно? Попробую еще вечером при 30 гр. посмотреть сколько будет на канале 60, если будет нормально, то как я понимаю это из-за перегрева фриона или я не прав (я имею ввиду производительность падает)?
