Всем привет! Вчера стал обладателем audi q7 2013 года бензин. Сегодня поехал поменять задние колодки и после замены заметил,что после того как отпускаешь педаль тормоза появляется щелчок. Посмотрел что это педаль не знаю как это назвать))) касается стопора и раздается очень сильно раздражающий щелчок. Подскажите его можно как-то убрать? У всех ли это так? На q7 пересел с qx70 так там такой проблемы не было. Очень раздражают любые звуки в салоне(((( Заранее всем спасибо!
Не должно быть никаких Звуков! Если до замены тормозов не было, то ищите там и проблему! Если было, возможно лягушка! Возможно это скрежет тормозов при отпускании педали
