Сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mne23nobudet24, 28 май 2026.
  1. mne23nobudet24
    mne23nobudet24 Новичок
    2 окт 2024
    49
    Ничего не делали кроме того как зарядить акб и то,заряжали или нет я не знаю,,но я сейчас глянул,да,зарядка через клемы капота есть такое,но,как практика показывает,это надо сутками ждать чтобы зарядить хотя бы половину,а они подождали пару часов,если считать с момента переписки и звонков и до момента того,что они позвонили и сказали,что завести не получилось,часа 2 не больше
    Напряжения никто не проверял,ничего никто не делал так как электрика у них нет
    Вот что они сказали
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.142
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего привет АКБ...сколько ему годков?
    Если там сегодня кто то ещё есть, пусть просто мультиметром измеряют напряжение на клемах АКБ.
  3. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Года полтора,не больше, я так понимаю не исправность стояночного тормоза идет из-за того,что акб умер
    Как-то звучит сомнительно
    Он же пишет на видео на борт компе,что есть не исправность тормоза,если перевод через Яндекс правильный
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    66.142
    A3\8P\2,0Т\Q
    При дохлой АКБ всё что угодно может показывать ошибку, проверка напряжения, это первое что нужно сделать в этом случае.
    ser_gr72 нравится это.
  5. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Электрик приехал,проверял 4 часа машину,капался искал,в итоге сделал вердикт
    Когда сел акб в ноль,то мастер пошел прикурить и напрямую дал напряжения на машину,по итогу произошел щелчок (насчет щелчка сказал мастер)
    И загорелась гирлянда и на этом всё
    Не сгорело только то,что не было включено в этот момент,а то есть (стеклоподъемники,стояночный тормоз и свет,все остальное сгорело)
    Блок двигателя и блок климата,так как магнитола не работает и ничего не реагирует,блок двигателя греется когда машина просто стоит при этом Включен зажигания
    Насчет того,что не сработал акб,так как ток миновал акб,поэтому он и не сработал как предохранитель
    Ауди есть особенность в этой вещи,раз на раз не приходится,а машина стояла,плюс морозы ударили в Москве,все время стояла,акб 0%
    Платы там нежные,любой скачет напряжения и все,считай на замены все
    Предварительно,убило 3 блока,блок двигателя,блок климата и возможно стояночный тормоз (про тормоз не точно,но вы дает ошибку)
    Как проверили писать не буду,так как с 11:00 и до 14:00 все делали,много писать
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.513
    GWM Бачок 300
    В случае, если Вердикт Илектрика верный, то как и писали выше, напутали с полярностью при подключении зарядки/бустера ИМХО.
    Интересно, сколько зарабатывают механы с подобной квалификацией в подобных сервисах? И зачем они этим занимаются за 3 копейки)))
  7. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.509
    Больше похоже на перепутанную полярность. И похоже на то, что накосячил и никому правду не сказал. А сказал просто, типа "машина не заводится, я хз почему, может там иммобилайзер стоит, пусть хозяин заморачиваться". Косячит обычно не сервис, а один человек
  8. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Либо так,тут пару вариантов
    Либо резко подключить бустер и дали высокое напряжения,полярность перепутали и то что объяснил мастер,так как так делать нельзя,но итог один
    Все варианты,которые есть,виноват мастер,так как не знал,что так делать нельзя (не знания не убирает ответственности)
    Электрика оплатил,бог с ним,мужик плюс минус 100 000 отдаст за электрику
    Там был вариант,что блок залился водой,там было сухо,все предахранилели глянули,все ок,думали массу порвали,массу везде провели,все ок,обрыв идет на блоки двигателя,потому что потом машина начал чудить,когда он начал капаться в ошибках,а там,то вентилятор включится,то нет,то селение греться будет,то перестанет само,финал был тогда,когда снимает фишки и датчики,а блок пишет,что проблем нет с этим датчиком и все ок,при этом блок двигателя,можно яйца жарить,сам потрогал,я не спец,но таким горячим такая вещь точно не должна быть
  9. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Я кстати спросил,камера же пишет, подъемник пишет,они говорят да (это на случай автоюриста если отказываться будут в возмещении убытков) чтобы подтвердить,что машина ехала и все ок было и вдруг полярность перепутал тоже чтобы видел было
  10. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.509
    Сейчас они ещё осмыслят и поймут, что бодаться будет себе дороже. Пусть радуются, что блок комфорт не сгорел, в нем ключи живут
  11. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.509
    Блок двигателя можно привязать, вряд-ли там флеш сдох. А вот климат уже менять, плюс он в защите. Снять защиту с БУ вдвое, если не больше, дороже,чем с нового. То же касается других блоков, которые умерли.
  12. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Блок комфорта под вопрос,нужно сначала другие накинуть блоки,а там дальше видно будет
  13. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Электрик плюс минус говорил это,сказал,проще купить новые и накинуть и перепрошить
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    66.142
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да-уж...молодец что не убрал машину из сервиса.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.407
    Понабирают по объявлению специалистов, которые только гайки крутить, так хоть бы смотрели за ними.
    АндрейР нравится это.
  16. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    935
    А7 3.0TDI 2014
    #96 cyxob, 30 май 2026
    Хороший сервис не тот что не делает ошибок, а то что отвечает за них и исправляет.
    По-любому, нужно смотреть видео. Если машина была в поле зрения камер, то возможно всё будет видно - куда красный крокодил ставили, куда чёрный.
    Если сервис самостоятельно не займётся устранением накосяченного, что ему будет дешевле, то сам ничего не ремонтируй. Сначала автоюрист с подробным планом действий. Тебе самому очень дорого обойдётся и не факт что получится. Даже если сервис признает ошибку, всё равно требуй бумажку с обязательствами. Иначе будут кормить завтраками полгода и ничем в итоге это не закончится. Если машина ещё и по работе нужна, то оплату такси тоже к иску можно приложить.
  17. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    935
    А7 3.0TDI 2014
    А как набирать если не по объявлению? По знакомству? Т.е. по блату? Или по родственным связям?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.407
    Так то это был сарказм, а "понаберут по объявлению" давно уже мем.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.424
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тема - ахонь...:facepalm:
  20. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    935
    А7 3.0TDI 2014
    Какие новости? Как развиваются события?
