Сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mne23nobudet24, 28 май 2026.
  1. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    935
    А7 3.0TDI 2014
    Да что сраный лаунч? Даже ELM-ки нет. Или же знают что натворили и всячески пытаются избавиться от машины и владельца.
  2. mne23nobudet24
    mne23nobudet24 Новичок
    2 окт 2024
    49
    Ну у них так
    Я звонил еще в центр
    Они зарядили 35
    Другой сказал все зависит от работ,приволье будем смотреть,потом у знакомы спросил что да как
    Он посоветовал их
    Говорю как было
    Я привез на замены сцепления,машина заехала,а потом звонят и говорят,не заводится,приезжаю
    Горит гирлянда
    Говорят,что электрика у нас нет,ищите сами
    За работу мастера нужно заплатить
    Отвечаю
    Как я проверю если авто даже не заводится
    Ответ был таким
    Найдите электрика вот и проверите
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.142
    A3\8P\2,0Т\Q
    Влад, человека нет(завтра будет)...сейчас без "ланча" даже в гараже "дяди Васи" не работают.
  4. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Я больше к варианту,знают,что сделали и хотят на торопях скинуть меня
    Типа
    Мол,давайте деньги и выкатывайте авто,есть эвак и т.д
    Это сегодня по телефону сказали мне
    Вариант
    Мастер перебил массу,никому не сказал,админы все разводят руками,а мастер молчит и никому не говорит
  5. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    935
    А7 3.0TDI 2014
    Спроси в этом сервисе могут ли они тебе задние колодки поменять? Если могут, то вся диагностика у них есть. Задние колодки можно поменять только разведя лаунчем или другим диагностическим сканером электромоторчики ручника. Если могут - значит тебе в уши льют.
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    935
    А7 3.0TDI 2014
    #66 cyxob, 28 май 2026
    Масса на этом авто в другом месте. Её при снятии коробки вообще не нужно трогать. Если массу не прикрутить, то просто не будет включаться стартер. Будет клацать втягивающее, а стартер включатся не будет. Проверено на себе.
  7. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Обычно по старинки
    Скидывают акум
    Накидываешь зарядку и ждешь сутки и все хорошо,но я так делал с другими авто,с этим таких проблем не было,в 0 не высаживался акб
  8. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.509
    А смысл? Проще починить быстренько и будто и не было ничего. Никакой сервис в здравом уме не станет делать так, чтобы об их косяке узнали вот прямо все, если можно своими силами быстро пофиксить. Не бьётся.
  9. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Если прочитать диалог,так я писал про электрика,он говорил
    Часто либо с массой что-то связано либо когда накидывали коробку перебили провода,электрик свой,врать не будет
    Еще одна теория,это уже от меня
    АКБ докупим сел
    Взяли бустер,хотели завести,накинули крокодилы,вольт поставили выше (случайно конечно) и спалили все
    Так Как Там у них большой бустер был какой-то
    У меня на другом авто когда была проблема, я покупал бустер,но там зарядку показывал и всё,сколько %
    Подключил,завел и дальше поехал там ничего спутать нельзя и случайно натыкать тоже нельзя
  10. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    935
    А7 3.0TDI 2014
    Это трудно сделать. Аккумулятор выступает как ограничитель напряжения, если он конечно хоть что-то из себя представляет. А вот переполюсовка смертельна для некоторых блоков.
    У меня больше всего вопросов вызывает мигающий "чек энджин" на включеном зажигании . Когда двигатель работает мигающий чек понятен. Не хана ли ЭБУД? Знающие, что скажете?
    Вариант с зажатым коробкой жгутом проводки очень даже рабочий.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    66.142
    A3\8P\2,0Т\Q
    А может тупо АКБ сдох и бустер их дохлый?
  12. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Ну,если бы я был какой-то медийный и имел вес,то да,а таких как я в Москве миллион,поэтому им то какой прикол все делать ?
    типа потерять авторитет,когда на каждом шагу таких парней кому ближе к 30-годикам бегает по Москве миллионы,плюс минус ничего не решит
    У меня была подобная ситуация,когда только купил,заменил помпу,поехал сразу после сервиса,вдруг машина больше 2 000 не набирал оборотов,чек и все дела
    Поехал в центр где меняли помпу,разобрали,сказали что из косяк,так как плохо воткнули форсунку или типа такого или фишку от форсунки,не помню,давно ситуация была
    Они все сделали сами ща свой счет,электрик кстати тоже был,все пробил,узнали причину исправили
    Жаль,что сгорел сервис
    Пожар был,а потом ребята съехали с адреса (Люберцы,под мостом)
  13. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Может быть
    Но стартер просто не крутит
    Гирлянда
    Я думаю такого не было бы
    У меня было такое пару раз,где в ноль высаживал
    Но это было на нашем автопроме,там подобного не было,там стартер попытался выдавить из себя и все либо щелкам но не заводился,а тут гирлянда
    Крч,ждем завтра
    Я отпишусь на форуме когда все будет ясно
  14. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Насчет жгута да,так электрик сказал,он думает скорее всего из-за этих проводом,прозвон сделает,глянет ошибки и там уже скажет
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    66.142
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это как раз признаки сдохшей АКБ.
  16. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Ну,тут мне кажется масса вариантов
    ЭБУД
    Плюс я вроде глянул
    Там этих блоков управления хоть одним местом жуй
  17. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    https://rutube.ru/shorts/c0e5da57cba12d98a785ac0d4576675d/
    Видео где все мерцает,видео такое,так как это фото было,но фото живое,у айфона есть такой прикол,что типа фоткаешь но если видео нужно,можешь зажать фото и оно будет проиграть видео этого фото
  18. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    935
    А7 3.0TDI 2014
    Айфон - что это? Живое фото - никогда не слышал.
    Ладно, а теперь по делу - это видео Вашего случая или просто из сети для примера?
  19. mne23nobudet24
    2 окт 2024
    49
    Live фото
    Это видео моего случая снята в моей машине,вчера
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.407
    Напряжение кто-нибудь измерил?
    Они могут говорить что угодно, а что по факту так никто и не озвучивал.
