Сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 8 авг 2005.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #21 Geka, 12 авг 2005
    Ответ: Сцепление
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=052&unit=BBB02690
    Это наверное возвратная пружина или пружина педали сцепления №24. Пружина в цилиндре стоит соответственно в дитали №4, т.е. в главном цилиндре.
    Легкий люфт в начале сцепления и должен быть - это работа пружины №24.
  2. rool_
    rool_ Bad e-mail
    21 фев 2005
    19
    Audi 100/44/2.2(была)/89
    Ответ: Сцепление
    мокрый цилиндр на педали,но незначительно.
    №№ Возможно ёный и травит.
    Рабочий редко дохнет. У меня на старом рабочем ломалось 2 педали сцепления.Когда разобрал манжет нет и дерьма черного валом-клинило.
    Можно поставить ремкоплект на главный , если зеркало не нарушено на цилиндре. А лучше ставит новый.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ответ: Сцепление
    Конечно лучше... :rolleyes: А лучше и машину новую! :drunk: Тока вот денег нуна много! ;)
  4. rool_
    rool_ Bad e-mail
    21 фев 2005
    19
    Ответ: Сцепление
    №№ Лучшее враг хорошего.
    а разброс цен на цилиндр от $16-$70 в exist
  5. Oldman
    Oldman Участник форума
    23 сен 2004
    242
    Audi 100/44 2.2 86г.
    Ответ: Сцепление
    А вообще на глаз как определить, трос на сцепление или гидравлика?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    #26 Geka, 13 авг 2005
    Ответ: Сцепление
    http://www.elcats.ru/audi/subgroup.asp?mdl=058&grp=7
    Все сотки 5 цилиндровые твоего года - гидравлика.
  7. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Ответ: Сцепление
    Там видно из под капот всё это.... от педального узла такой трос идёт и подходит он к коробке - значит тросиковое, а если не куя не идёт и стоит, что то типа вакуумника, в районе сцепления у коробки, то значит гидравлика и никакаих тросов не идёт :umnik:
  8. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Ответ: Сцепление
    У меня люфт у педали ~1см,я думаю енто много,тем более раньше небыло.
    И чёто педаль туго идёт.
    Аж нога болит под вечер.
  9. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Ответ: Сцепление
    У меня на 100/44 люфт был поболее твоего даже.... :rolleyes: Я думал что это норма.... :shock: А на самом деле нет.... Надо у гуру спросить какой люфт должен быть, так как есть допустимый.. :umnik:
    Тугая педль может быть или из-за выжимного либо из-за убитого троса!!!
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Ответ: Сцепление
    У меня нет троса,оно гидравлическое.
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Сцепление
    Дык тогда разбирайся с гидравликой, тем паче что замечания есть. А варианты - покупка нового или переборка старого цилиндра и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ смена жидкости в приводе в обоих случаях! Но гидропривод сцепления берет жидкость из бачка привода тормозов. Потому если там жидкость темная - ОБЯЗАТЕЛЬНО менять её всю!!!
  12. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Ответ: Сцепление
    Проблема в том,что новый минимум стоит 70$,ремкомплектов не продают,на рабочий уже поставил.Тормозуху первый раз менял когда 4 месяца назад порвался тормозной шланг,второй раз,когда 2 месяца назад перебирал задний мост,менял задние шланги.
    Поэтому пытаюсь догадаться,как можно продиагностировать данный девайс.
  13. Oldman
    23 сен 2004
    242
    Ответ: Сцепление
    А если тормозуха прозрачна как слеза, то менять все равно надо?
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Сцепление
    Строго говоря её надо менять раз в 2 года. А реально часто бывает, что машина 1986 года - а тормозуха родная... ничего хорошего в этом нет - ржавеют и закисают все элементы тормозной системы, велика вероятность вскипания тормозухи. А все из за гигроскопичности оной - уж очень тормозуха любит влагу впитывать...
  15. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Ответ: Сцепление
    На сервисах спец прибор есть,кот точку росы тормозухи определяет.
    Ну конечно померить её будет стоить как одна бутылка оной. :)
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Сцепление
    Вот о том я и говорю - проще сразу сменить - будет только лучше
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ответ: Сцепление
    Та достали вы со своим люфтом! :D :drunk: Норма это, НОРМА! :umnik: На сотке 44 ТОЧНО!!! :umnik: около 5 сантиметров ентот самый люфт. Вверху над педалью стоит возвратная пружина и давит она вниз (вот непойму почему она возвратной называется). Снимите пружину - 1 минута - 1 скоба и педаль сразу станет тугой и без люфта! :umnik: - только ножки болеть будут!
  18. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Ответ: Сцепление
    Не очень понял что ты хотел сказать этим постом... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Я тебя люфтом собственно не доставл, ты сам про него спросил :hi:
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ответ: Сцепление
    Да не тебя я имел ввиду, просто от твоего поста оттолкнулся. :beer: Вообщем сказал, чтоб про люфт забыли - норма енто на сотках 44 с гидравликой!
    Гы!!! Про люфт не я спрашивал! :drunk:
