A4 B8 сцепление оригинал или нет?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Satanaclaus, 21 сен 2014.
  1. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Так ясень пень, люк в оригинале, даже етке написано.
  2. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    415034310-а4/а5 1,8TFSI 07- ZMS
    415034410-A4 2.0 TDI 08- ZMS
  3. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    пень не совсем ясен - на мою в ОРИГИНАЛЕ шел и лук и сакс. поэтому и предположил, что на бензине может быть так же
  4. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    #24 turboavant, 22 сен 2014
    Причем тут 1,8?Там вообще 230ММ, если не ошибаюсь.
    Кросс по каталогам с 2,0TFSI QUATTRO 211HP идет именно на 410.
  5. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    КОМПЛЕКТ СЦЕПЫ НА БЕНЗИН....
    623 3291 00- ДО года выпуска 01/2008
    623 3292 00- начиная с года выпуска 02/2008
    это по LUC
  6. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Это все по 1,8, в топике 2,0TFSI Quattro
  7. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    ааааа.... на 2,0 TFSI!!!!!!!!! тогда Я не в курсе)))
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #28 wilder, 22 сен 2014
    а тс походу все таки не то купил.
    если я правильно понял, то надо на урода 2,0тфси 211сил. так вот на него без вариантов идет вот это
    https://webcat.zf.com/index.asp?PKW...78&EINSPNR_ART=32&LASTPAGE=nc2_teile_info.asp
    2ТС: я в сервисе перед установкой попросил ребят пробить все номера на совместимость, а то как то не очень хотелось платить за пустую работу. да и машину в разобранном виде на неопределенный срок оставлять тоже не дело - и людям лишнее место, и я не мобильный. просто пока новое оно еще ликвидное. поставишь - уже будет бу. продать будет сложнее, вернуть - невозможно
  9. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    По сцепе да, но вот по маховику не совсем понятно.
  10. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    что то Ваши ссылки ни черта не показывают)))
  11. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    нужно выбрать модель, а если не работает ссылка, то надо разрешить сертификат, доступ по https.
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    без коментариев. :shock:
    попробуйте самостоятельно забить условия
  13. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Дело в том, что люковский маховик также идет на 2.0TDI - 240мм.
    Тогда вопрос - почему же дизельный маховик сакс не пойдет на 2.0TFSI?
  14. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Ждем отчет от Игоря, он все прояснит.
    Т.к. таких машин на мкпп немного, то и инфы практически нет никакой.
  15. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    я это в курсе, ибо последние 2 месяца весь мозг сломал по поводу того что у меня стоит и будет ли совмещение.
    так вот собсна ответ на первом фото ТС - размер фрикциона разный, соответственно и рабочая часть на маховика будет разной
    разные базы (экзист, автодок,ззап) выдал замену на лук 415 0344 10
  16. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Все-таки прихожу к выводу, если комплект брать - должен встать сакс с маховиком.
  17. Satanaclaus
    Satanaclaus Живу я здесь
    28 ноя 2012
    1.130
    #37 Satanaclaus, 22 сен 2014
    решил брать SACHS 2289 000 148 правда сомневаюсь конечно, очень доступно по цене выходит, сцепление сакс сдал
    что брать посоветуйте. по сцеплению для мкпп мало информации.
  18. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    А что советовать - что подойдет, то и бери. Первопроходцам тут завсегда почет и уважение ))).
    Ну а если боязно - стисни зубы и бери что должно быть
  19. Satanaclaus
    28 ноя 2012
    1.130
    #39 Satanaclaus, 22 сен 2014
    вот незадача...
  20. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    мне кажется и люк и сакс хороши обе!!! я бы выбрал того производителя который дешевле)))
