Сцепа или коленвал?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SeNY, 15 сен 2009.
  1. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    Всем доброе время суток!дело было под ростовом,на посту гаи остановился,только вот потом тронутся несмог скоростя вобще невлючались.глушиш включаются,заводиш невключаются.короче с горем пополам доехал до ближайшего сервиса,проблема решилась прокачкой рабочего целиндра.но ненадолго,километров через 300 началось все заново как было.до конечного пункта еле добрался.короче в одном сервисе сказали меня сцепу в зборе,это ладно в другом приговорили двигло к разбору.сказали надо менять полумесяцы и вкладыши и все сальники колена.типа когда я выжимаю сцепу я в первую очередь токаю коленвал а только потом дело доходит до сцепления.вроде как люфт колена в районе 1мм.сейчас вроде все включаются скоростя,само сабой все прошло но одно но,при вкючении1ой и держа сцепление включиным слишится какой то небольшой скрежет,иногда его неслышно.кто что думает мож у кого были такие проблемы?коробку не снимал,сцепу менял в зборе 1,5года назад(неуверен поставили ли новое,мож частично была замена).А80 В4 2л.АБК.механика.зарание спасиб всем кто откликница!
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    По моему про коленвал - бред. Это ж какой должен быть износ, чтобы из-за люфта колена передачи не включались!
    К тому же сам написал, что после прокачки сцепления стало лучше, вот и копай там.
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Чушь, из-за колена не может быть.
  4. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    меняй рабочий цилиндр и будет счастье, а мож еще и главный...........
    короче посмотри сам на утечку жижи тормозной...... выдерни рабочий и все станет понятно....... ремкомплекты я сам менял - помогает, но не особо на долго............
  5. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    ESLI NELJZJA NI ODNU SKOROSTJ VPIHNUTJ, SKOREE VSEGO S4EPLENIE, ILI CILINDRIK PROPUSKAET, A KOLENVAL TAM NE KAKIM SPOSOBOM NE TOLKNESH, TOGDA VAL KOROBKI TOZE LJUFT BOLSHOJ DOLZEN IMETJ, DISK S4EPLENIJA SKOLZIT PO VALU KOROBKI ZE..
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Сцепление, про коленвал-развод.
  7. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    Всем спасиб кто откликнулся!сегодня смотрел сам люфта я незаметил,да и если бы было смешение коленвала то я думаю и обороты движка бы изменялись.еще заметил при выжимании сцепы на незаведенном авто слышны какие то щелчки,в районе главного целиндра.жижи в расширительном бачке стало чуть чуть меньше,но мож это из за износа колодок давно просят замены.самому вообще тяжело снят коробку?никогда раньше этого не делал нерешаюсь пока.
  8. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    950
    Audi A4 1.8T BFB, Mult
    На отцовских ещё гарантийных "жигулях" была похожая история. Передачи стали включаться только при заглушенном моторе, при работающем двигателе ни одна передача не включалась. Причина - незакалённая одна из пружин нажимного диска. Заменили по гарантии и всё стало в норме.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Я б вначале главный цилиндр сцепления глянул.
  10. Rkacman
    Rkacman Участник форума
    26 окт 2008
    121
    AUDI 100,45,2.8 AAH,quattro
    Коленвал - чушь. 1-2 мм полуколец в любом случае роли не сыграет, даже если их нет. А что процесс нажатия на педаль не изменился? Такое же усилие, такой же ход? Посмотреть на процесс работы рабочего цилиндра никак нельзя? Если жижа уходит, то видно же где.
  11. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Дело скорее всего в сцепление. Начьните с него. В коробке, зачем копатся, раньше времени. С месяц назад, тут у клубня была похожая история. Только там была ауди а 4. Так у него, сцепа тассыпалась. Похоже у вас тоже.
  12. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    У меня раз вилка на которой выжимной, треснула и отогнулась, такая же история вышла со скоростями.
  13. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    Да забыл сказать про педаль,сразу как эта байда началась,педаль стала мягкой,после прокачки рабочего целиндра педаль стала нормальной.видимых утечек вроде нет,что добраться до сцепы то, надо коробку снимать,в автосервисе когда менял сцепу,так они мне там коробку одели на 4 болта,а там то их 8 помоему.теперь либо самому полезть либо ехать к раздалбаям криворуким,чего нехочется совсем!
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.898
    #14 Geka, 16 сен 2009
    90% главный цилиндр сцепления. ИМХО ремонтить бесполезно, менять.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Начать с цилиндров сцепления, или рем комплект или замена (глянуть может течёт с какого, с него и начать)
    А вот осевой люфт коленвала, не есть хорошо, не оставляй это без внимания.
  16. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    Всем большое человеческое СПАСИБО!развеяли все мои сомнения.как разберусь совсем этим отпишусь че там было то!
  17. Partner
    Partner Старожил
    5 фев 2009
    23.723
    FF2 1,6MT, 4х4 3D
    Не факт, у меня педаль тоже проваливалась, а оказалось рассыпался ведомый диск
    Если прокачивали сцепу и хоть какое-то время все работало, то копать надо с цилиндров......посмотри шток на главном цилиндре - не обломило ли, не отвалились ли крепления.........Выдерни рабочий, посмотри, не пропускает ли...но смотри, чтобы шток не выдавило полностью, ибо будет течь тормозуха ручьем.............потом главный............а вообще при протеканиях цилиндров должно быть падение уровня в бачке с тормозухой...............и если все с цилиндрами гуд, то тогда смотри сцепу............У меня так и было............
  18. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Поменяй главный, он стоит-то.
  19. SeNY
    SeNY Bad e-mail
    21 май 2009
    47
    AUDI 80/B4 92г.2.0
    На выходных поеду к приятелю у него гараж с ямой,будем искать!
  20. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    яб начал с рабочего цилиндра, если он протекает, то протекает в картер сцепления! Вынь его и погляди, сухой или сырой!
    КПП еще тот гемор снимать :(
