1. Дорогие одноклубники!
Сбрасывает настройки mmi
Тема в разделе "4L", создана пользователем srv_hais, 23 окт 2020.
  1. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
    Доброй всем день. Может кто подскажет какие можно исправить ситуацию. Проблема в следующем, авто q7, выпуск конец 2009г, рестайл. Установлена audi mmi radio plus 3g. Каждый раз, стоит только заглушить машину и на пару минут оставить закрытой, происходит сбой настроек mmi. Забывает последний источник аудио, Забывает станцию радио, настройки звучания тоже возвращаются в нейтральные положения. Напрягает каждый раз искать трек последний на sd и звук настраивать.
  2. srv_hais
    srv_hais Новичок
    5 окт 2011
    54
    Q7 3.0 tdi (4L)
    Машину взял летом, потихоньку пытаюсь исправить недочёты. Месяц назад проблема была, стала заводится не с первого раза, иногда с десятого, по ошибкам вылазил датчик коленвала, датчик поставил новый, проблема не ушла. Но обратил внимание что стоит сервисная кнопка с сигнализации, вообщем добрался по проводу от кнопки до сигнализации, там аж три блока ас аллигатор. Отключил все фишки, машина заглохла, один блок отключил стала заводиться и работать отлично. А изначальной как купил авто, зажигание включаешь, стрелка тахометра дёргается до 500 об, при этом машина не заводится, как перестаёт дёргаться, можно заводить.
  3. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Где- то пропадает питание на энергозависимую память. Проще - пропадает постоянный (+) на БУ MMI. Возможно где-то установлено реле от сигнализации, неправильное подлючение MMI.
