A4 B6 Самопроизвольно загораются стопы
Тема в разделе "A4", создана пользователем Indieivan, 20 дек 2009.
  1. Pas_cal
    Pas_cal Новичок
    10 окт 2011
    30
    A4/B7 2.5TDi 05г.
    Господа,
    а "лягушку" эту самому посильно снять-установить?!
    Если нет, то надо любое СТО или только официалы?
    Если кто сбросит мануал по снятию-установке - буду признателен
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да какой там мануал. Повернул - вынул - вставил назад - повернул и всё.
    Она саморегулирующаяся.
  3. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Вставляется только в одном положении и провернуть на 45 градусов по часовой стрелке. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАТЬ
  4. Pas_cal
    Pas_cal Новичок
    10 окт 2011
    30
    A4/B7 2.5TDi 05г.
    Благодарю.
    надеюсь "тормоза" успокоятся, т.к. подустал клемму снимать на ночь...
  5. vlad2809
    vlad2809 Новичок
    18 ноя 2011
    1
    А4 1.8Т 06г
    У меня тоже загораются, но при открывании авто с пульта гаснут стопы, тоже проблема с лягушкой?
  6. Pas_cal
    Pas_cal Новичок
    10 окт 2011
    30
    A4/B7 2.5TDi 05г.
    ребята, я ее на нашел в авто... точнее не нащупал в поле видимости...
    Там надо панель снизу разбирать чтоб ее увидеть!?
  7. zhe513
    zhe513 Участник форума
    15 окт 2006
    102
    Audi A4 8E
    #47 zhe513, 26 ноя 2011
    Коллеги , у меня таже проблема со стоп-сигналом . в конечном счёте акб сдох и не удаётся открыть авто ... может кто знает как открыть . Шото я поторопился немного с сообщением ... всё неормуль дверь открыл , просто неполностью ключь повернул ))) теперь поменяю акб и разберусь с датчиком стоп-сигнала .......
  8. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Да, снимается довольно просто
  9. Ksander
    Ksander Новичок
    8 июл 2010
    9
    А4 B7 2007 1.8 Turbo
    У меня недавно была похожая ситуация. Ночью загорелись стопы и АКБ умерла полностью. АКБ зарядил и поставил на авто, в ночь опять загорелись стопы, снял клемму. Потом поменял выключатель стоп-сигналов, и было мне счастье... Вся проблема в выключателе, меняй и тебе будет счастье!!!
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    для начала есть смысл попробовать взвести в нулевое положение, то есть вытащить лягушку из машины,резким движением выщелкнуть шток из корпуса, вставить обратно в авто не нажимая на педаль тормоза.
  11. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а кто нибудь лягуху эту разбирал? че тут ломается, я вообще чет не пойму как она работает. после моего вмешательства стопы вообще не тухнут... заказал новую, пока без нее езжу, походу от этого периодически загораются ESP и ABS?
  12. EdikBLR
    EdikBLR Новичок
    7 июл 2011
    3
    А4/B7 2.0 td
    Выключатель стоп-сигнала находится в опоре педали. При нажатии педали тормоза посредством выключателя загорается стоп-сигнал. Кроме того, выключатель стоп-сигнала служит датчиком для блока управления ABS/EDS. Поэтому особое значение имеет правильная работа и регулировка выключателя стоп-сигнала.
    Ребята скажите кто-нибудь вставлял обратно "лягушку" или она одноразовая???
  13. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Как правило одноразовая, хотя некоторые и утверждают о возможности повторного использования. Тут как с презервативом :)
  14. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    я пока ее не починил вставлял раз 40)))
  15. EdikBLR
    EdikBLR Новичок
    7 июл 2011
    3
    А4/B7 2.0 td
    А что там выходит из строя??? и она (он) разбирается???
  16. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    да, очень легко. ползающая пластиковая ножка- прижималка просто стирается. достаточно немного подогнуть ответные медные части с 2мя черными ножками.
    "в руках" проверить лягушку не получится, только на месте
  17. Юрий34_A4_B6
    Юрий34_A4_B6 Новичок
    16 янв 2018
    1
    Волгоградская обл.
    У меня замарается 3 ночь подряд и температура у нас -15
