Сальник коленвала?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 100avant, 17 сен 2007.
  1. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Сальник коленвала?
    Наконец-то правильный ответ!
    Снимаешь решётку, скидываешь монтировкой или широкой отвёрткой ремень ГУРА, точно также ремень с генератора (при большом рвении можно ослабить и ГУР и генератор, но это так, на любителя), откручиваешь шестигранником две шайбы крепления верхнего кожуха ГРМ. Блокируешь КВ 5-й передачей, ручником, кирпичами под колёсами - чем хочешь. Против часовой стрелки, при помощи воротка и трубы осла***ешь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ болт шкива. Выставляешь КВ и распред.по меткам. Стягиваешь со звёздочки рапредвала ремень ГРМ. Теперь полностью выкручиваешь болт шкива. Тянешь шкив на себя и снимаешь его. Вуаля!
    Проверяешь радиальный люфт КВ, методами описанными выше.
    Крючками или хз чем ещё аккуратно вытягиваешь сальник (кстати, на КВ и распреде они одинаковые) и устанавливаешь новый.
    Естественно, попутно смотришь состояние помпы, ролика "паразита" и всего того, что "видно".
    Сборка в обратной последовательности.
    Центральный болт можешь "посадить" на резьбовой герметик, только не переусердствуй с количеством, а то потом фик открутишь. Если без герметика, то также при помощи трубы и закрути его.
    Никаких центровок не понадобится, на шкиве есть что-то похожее на шпонку, на носке КВ проточка под неё.
    Удачи!
    1 человеку нравится это.
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Вот это ответ, спасибо Платон! Только ремни ГУРа и генератора я сначала ослаблю, т.к. не сложно, и руками сниму. Дальше все по инструкции :)
    Помпа и ролик новые, менялись месяц назад.
    Центральный болт шкива на 19 или 22?
  3. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    согласен, но думаю человек делает свою машину и этого можно было не говорить)) думаю он и так будет предельно внимателен:beer:
  4. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    А после пердуперждения станет аки сапер! НЕ ЛИШНЕ!
  5. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    кашу маслом не испортишь
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Машу пальцем не испортишь!!! :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Спасибо всем за вопитание, буду очень аккуратен при работе. (не руби сук, на котором сидишь (на которых лежишь:rzunimagu )).
    Центральный болт на 27 на шкиве коленвала, я ведь прав?
