A4 B8 Сайлентблоки передних рычагов
Тема в разделе "A4", создана пользователем Артем 993ква, 20 май 2014.
  1. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    #21 saveartur, 26 мар 2016
    то есть масло в сайлент блоке. просто есть два вида рычагов в одни ставятся 65мм в другие 75мм. пробей по вин какой у тебя диаметр установлен.
    если смотреть по картинке твои 75 мм. с D на конце.
  2. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    ок, спасибо
  3. Jack_Crazy_Pirat
    Jack_Crazy_Pirat Новичок
    1 апр 2014
    13
    A4/B8 1.8T 2010
    Эх, ребят, как же я вас раньше не нашел. Тоже попал с маркировкой "A". Хотя сам фильтровал в ETKA свой рычаг по VIN и он выдал размер сайлента 65мм. Незнаю, может неправильно что-то сделал. Кстати, с 01.08.2015 VAG вроде как сделал официальную замену артикула 8K0407183D на 8K0407183F.
  4. Solovey2102
    Solovey2102 Новичок
    20 май 2014
    99
    А4/B8 1,8Т 14г.
    Доброго времени суток форумчане!
    Обнаружен износ сайлентблоков передних верхних рычагов(VAG 8K0 407 515), решил поменять все 4 шт.
    Смущает, что многие сервисы не хотят менять их, а предлагают менять рычаги в сборе под предлогами:
    1. невозможно надежно установить... типа есть риск, что их вырвет на ходу.
    2. могут не отвернутся верхние болты.
    Кто то менял? Поделитесь где если успешно.
    Не зря же они продаются отдельно!
  5. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    это бред
    могут. но чтобы рычаги поменять, их тоже придется открутить :)
    конечно меняли. и много кто. но нужно еще учитывать износ ШО и экономически, возможно, проще взять неоригинальный рычаг в сборе
    Solovey2102 нравится это.
  6. Solovey2102
    Solovey2102 Новичок
    20 май 2014
    99
    А4/B8 1,8Т 14г.
    Спасибо!
