Сегодня озадачился одним вопросом. При диагностике VAG выдал ошибку связи с сабвуфером, то есть либо с ним нет локальной связи (контака), либо он вообще отсутствует. В докатке стоит динамик, он работает. Пройдясь поиском по форуму я понял, что это и есть саб., но в управлении звуком настройки сабвуфера, как в руководстве пользователя, нет. При покупке автомашины старый хозяин сообщил, что так как система BOSE, то в машине 12 колонок и 2 саба. Отсюда вопрос: Если должен бвть второй саб., то где он находится? У всех ли автомашин с акустикой BOSE в настройках звука есть регулировка сабвуфера?
А как же тогда получается, что саб. фактически работает,а сканер выдает что либо обрыв сети, либо он не работает и в руководстве пользователя есть настройка саба. в MMI, а у меня по факту нет!!!
