S6C5 AQJ 4.2 троит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VladNes, 17 ноя 2026 в 22:31.
  1. VladNes
    VladNes Новичок
    Воскресенье
    1
    Мой первый ВАГ, прощу помощи более опытных людей, с приобретения машина как будто работает на 6-7 цилиндрах.
    По тому что я сам проверил:
    Замена всех свечей на новые
    Проверка катушек на наличие искры
    Проверка и чистка форсунок
    Проверка компресии(на холодном моторе, дросель закрыт, правда забыл отключить форсунки, сначала мерил правую голову), правая голова все цилиндры по 9, в левой разброс 7,5 в первом и втором, третий 8, четвертый около 9
    После проверки компресии появились подозрения на задиры, эндоскоп просмотрел все цилиндры, все в порядке кроме одного, на нем есть пару мелких вертикальных задиров, на правой голове, а как я уже писал там компрессия везде 9
    Заметил масло в цилиндре немного собралось в 3 цилиндре слева
    Съездил к знакомому на диагностику, пропуски по цилиндрам не читает, из ошибок по двигателю только вот эти три:
    По движку масло поджирает, около литра на 5-6к км
    Подскажите куда копать и что еще можно проверить?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.303
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну и начни с устранения этих ошибок, т.е. замени оба первых лямбда зонда
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.202
    90 т5
    какие лямбды, там с компрессией жопа ! на 7,5 и 8 мотор нормально работать не будет
