С4 2,6 ABC кипит антифриз.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Eltimes, 13 янв 2010.
  1. АлеХандер
    АлеХандер Новичок
    23 окт 2008
    90
    А4/B6 1.8T 03г
    Прокладка ГБЦ, у меня такое было гдето ровно год назад ща уже ссылку не найду, холодная печка, закипание и каждое утро долив антифриза.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.180
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #22 yuriy7512, 18 янв 2010
    У меня из-за прокладки ГБЦ сначало печку рвануло, потом мотор перестал проворачиваться(антифриз налился во второй целиндр, а после замены прокладки выяснилось, что из-за несгоревшего антифриза залегли все колечки маслосъёмные пришлось кольца менять. Ну и заодно свозил головы в "Полигон МАДИ" там их протачили (одну на0,07, другую на0,1мм) ща собрал пока норма, дальше поглядим. Кстати печка работала на 5. И антифриз уходил 1л. на 15000км.
  3. Валера555
    Валера555 Участник форума
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    так в твоем случае сразу антифриз в масле был!!!
    достал щуп посмотрел и увидел эмульсия белая а не масло на щупе
    афтор скорей всего помпа!!!
    была у меня такая беда симптомы те же)))
  4. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.180
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #24 yuriy7512, 18 янв 2010
    А вот и не угадал красный антифриз(если шороший) с маслом эмульсию не дает. Когда сливал масло сначало слился антифриз а потом масло!!!! Нечто похожее на эмульсию в небольшом количестве нашел при разборе двигла в патрубках вентиляции картера! А перед тем как двигло встал, сразу после того как двигло глушил наблюдался повышенный уровень масла. Я думаю антифриз вспенивался или масло, но на щупе было нормальное масло, а не эмульсия.:umnik:
  5. Валера555
    8 янв 2010
    223
    Q7 4.2 2007 г.
    в этом случае ты видел что уровень масла выше нормы??
    если бензином оно не пахнет то явно само не доливается без твоего ведома:bt:
    так что тут гадать то нечего было
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.180
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну да верно уровень масла повышался, но утром на холодом двигле было норма. ВОПРОС "Куда девался антифриз из масла?", думаю что при небольом кол-ве антифриза в картере была пена и она не давала точно измерить уровень масла.
  7. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    а вентиляторы срабатывают?!
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    антифриз синий G11.
    печку продули, стало чуть лучше чем
    антифриз больше не кипит, только поднимается, датчик температуры ползет вверх на хх. при движении опускается в норму.
    пообщался с однофорумчанином, посмотрели, пришли к выводу, что всеже термостат, тк шланг малого круга постоянно очень горячий, а по его словам (и на его машине) он периодически (при открытии заслонки) должен охлаждаться
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Нормально работающий термостат начинает отрываться при +87 С и полностью открыт при 102С ( темератра кипения от +108С до +120 , зависимость от высокотемпературных присадок и концентрации)
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.180
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Тобишь если у меня при движени стрелка показометра 105 С , то это нормально?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.065
    нет
    на V6 вентилятор должен вкл. уже на 93 град, а если этого не хватает и стрелка все равно ползет,
    то вкл. повышенная скорость.
    к тому же на скорости еще и обдув встречный существует.
    если вентилятор вкл., а тем-ра не падает, то чисти радиаторы и пространство между ними.
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.180
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А если и радиаторы чистые?
  13. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    Только что поменял термостат. 3 часа убил времени :smile42: Кипела при первом запуске, датчик орал через минут 8-15 то что перегрев был. Заглушишь, постоит минут 5, потом заводишь и весь день всё нормально. Менял без снятия Ремня ГРМ. Накосячил при установке натяжника ручейкового ремня, немного с перекосом поставил, во время заметил. Чуть ремень не съело весь. А так всё вроде гуд ) Воздух на машинке сам прокачивается. Единственное нужно наливать правильно и доливать при прогреве, видимо печка позднее наливается. Обороты нужно подержать немного около 4000. Вентилятор включатся как положено, сначала маленькая скорость, затем видимо большая. Убрал заклинившую вебасту. Шланги теперь нужно убрать, только разобраться нужно что куда течет по ним. А теперь спать..... :drunk2:
    Вопрос на засыпку. Время от времени плавают обороты ХХ, пару раз даже заглохла. Диагностики и диагносты руками разводят, говорят что все датчики работают.:shock: Ищу знатока по движку :very_cool:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.065
    проверь датчик и показания стрелки сравнив с Ваг-комом.
  15. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    у меня термостат купленный так про запас и лежит, все дело было в воздушной пробке....
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.180
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #36 yuriy7512, 25 май 2010
    А стрелка может сначала показывать нормально, а при продолжительной езде начать врать? Просто раньше вентиляторы включались, по стрелке, при 95С теперь при 98С.
  17. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    Датчики есть с разной температурой включения.
    что значит наливать правильно?
    у меня закипел на днях - не сработали вентиляторы из-за глюка в электрике (датчик снимал проверил - нормальный, заодно промыл радиатор), а глюк был - после жары не работал климат(вообще ничего не светилось на нем),ЭСП и поворотники, ну и выяснилось что карлсоны. Благо не сильно перегрел.
    После залили антифриза, день ездил номрально, на след.день долил до минимума - поехал - закипел слегка - и выбросил весь долив нафиг(
    Пробки выгоняю через штуцер на входе в печку.. Печка дует горячим, термос открывается.
    На ABC точн пробки сам выгоняет со временем?
  18. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Учитывая что и при спец мероприятиях они выгоняются долго и упорно, очень сомневаюсь что сами выйдут.
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.059
    Кемеровская обл.
    Неделю назад менял радиатор на ААН. В этот раз даже не стал никакие пробки выкручивать для стравливания воздуха. Залил сколько влезло в систему, завел с открытым бачком, по мере прогрева жидкость чуть уходила, подливал. Когда прогрелась по показометру до 90 градусов, заглушил, подождал минут 10 - жидкость из бачка ушла, долил, закрыл крышку, завел прогрел опять - всё отлично, печка работает, радиатор весь горячий, ОЖ в бачке ещё чуть упала, потом долил когда остыла. Всё, никаких пробок и плясок с откручиванием спускных болтиков. Может я чего не так делаю? :very_cool:
    1 человеку нравится это.
  20. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #40 krik, 29 июн 2010
    а у меня так не вышло,всё равно крутил спускники,так же пытался обойти.
