Друзья, помогите советом. В холодную погоду АКПП включает передачи с задержкой секунд 3-5, или надо чуть чуть газануть что бы включилась передача. Но только с утра, в течении дня таких затупов не проявляются. АКПП переключается плавно, менял масло 20000 км назад. 3.0 TDI 2007 г.в. Спасибо.
А авто прогреваете с коробкой перед началом движения? Если нет может стоит попробовать и посмотреть на результат.
На фильтре есть колечко-прокладка, если она неплотно одета, или некачественная, то могут быть проблемы с коробкой. Особенно часто этим неоригинальные фильтры страдают.
Нет, адаптацию не делал, ( все было хорошо). Фильтр менял. Ошибок нет. По езде вообще не каких нариканий
Сегодня все включились сразу и R и D, но начав движение D отводилось через пару секунд. Повторно включил, все норм...
У меня после первой замены лягалась как строптивая кобыла, и со 2 на 3-ю, и 3 на 4-ю. При разгоне на кидауне с 6 на 5 ю такой удар был, что думал. Все каюк мехатронику. Сделал вторую частичную замену масла, адаптацию, и стала работать как новая.
история в трех частях https://www.drive2.ru/r/audi/544211/ https://www.drive2.ru/l/459130218309750947/
