С потеплением увеличился расход бензина :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rapid, 6 мар 2010.
  1. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    #21 Rapid, 10 мар 2010
    честное слово свечи не смотрел, а по поводу лямбды я ее давно проверял тупо тестером. показания менялись интенсивно. вот как бы точно определить жива она или нет???????
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Пипец :shock: неужели так сильно может она влиять на расход?! Я в шоке!
    Уменя тоже достал расход под 20-22 литра на сотню... всё чё ножно было проверил, промыл! по ваг-кому значение напряжения ЛЗ меняет от 0,153 до 0,751. МЕнят 2-3 раза в секунду. Нормально ли это??? аддитив падла -11,7 :cry: СПАСИБО за ответы!
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    обрати внимание на топливную систему - давление, не текут ли форсунки, РДТ ... воздушный фильтр давно ли менялся? что с ДМРВ?
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вот как у меня обстоят дела:
    1. ДЗ промыл до блеска. на ХХ сейчас показывает 2,2*-2,6*
    2. Эж. насос раскоксован и работает как нужно.
    3. Расходомер промыт. По логам под пиковой нагрузкой показывает 100-102 г/с
    4. Патрубок перед ДЗ без мембраны. Делись как из чего сделал новую? Какова продолжительность эксплуатации новой мембраны?
    5. ВКГ промыта полностью, и коллектор впускной тоже. Патрубки целые.
    6. Заменён топливный и воздушные фильтра. Фильтр-сеточка бензонасоса незнаю в каком состоянии (не снимал). Замер давления топлива в норме 3,5 бар.
    7. Заменены свечи.
    8. Показания Лямбда-зонда по ваг-кому меняются от 0,1 до 0,75 на ХХ. Меняются с интервалом примерно 2-3 раза в секунду. Открутить её тоже не смог... Интересует её промывка уксусом... никогда ранее не слышал об этом. На сколько знаю она не моеся а только под замену...Кто что скажет?
    9. Форсунки промыты со снятием. Факел распула идеальный,... не подтекают.
    10. Температурный датчик тоже вроде уклабывается по значениям...
    Ошибок по зажиганию и смесеобразованию нет, а аддитив зашкаливает аж в -11,7
    КУДАЖ ещё копать-то чтобы снизить расход топлива?
    вот мои значения групп по ваг-кому:
    http://audi-club.ru/forum/showpost.p...postcount=4923
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. у меня на чистой заслонке угол на хх без фар и прочих нагрузок - 1,2-1,6%
    3. расходомер вообще-то не моют (хотя про ваши моторы точно не скажу - некоторые вроде можно мыть - но на 8е точно нельзя - это верная смерть) - и воздух в пике - это хорошо, но т.к. жалобы на аддитив - то и проблемы не на нагрузке, а на хх - и так просто их не отследить (воздух я имею ввиду)
    8. вроде нормальные показания, но точную картину дает только осциллограмма. промывать по идее можно - в ортофосфорной кислоте. уксус тоже пойдет скорее всего. но кмк это мертвому припарки. по идее у ЛЗ есть срок службы - как ни мой, характеристики уплывают по мере старения.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    как себя чувствует подогрев ЛЗ?
  7. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    #27 Rapid, 10 мар 2010
    интересно, а ЛЗ с одним проводом можно мыть? и поможет ли?
    а от ТАЗиков подойдут? (честно 800 рублей не так уж сильно хочется тратить)
    Уточнил. позвонил к знакомому в автомагазин, оказалось что на ТАЗы лямбды стоят дороже чем на Ауди.
    вопрос про "помыть" свой старый еще в силе.
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Это мне вопрос?
    Расходомер у меня Хитачи... он моется на ура, а вот Бошевский мытью не подлежит...
