Рывок (провал) при разгоне на А4 ADR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем eclipse, 25 сен 2005.
  1. pavelw@rambler.ru
    pavelw@rambler.ru Bad e-mail
    1 янв 2003
    46
    Audi A4 08г.в. 1.8T
    Ответ: Рывок (провал) при разгоне на А4 ADR
    А где мыл форсунки и почем?...там я так понимаю еще и производительность померяли до и после? ну и как она изменилась?
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    в инжКаре делал промывка 1200 за 4 шт
    600 руб съм постановка. Проверял на глаз после чистки :D у них машинка которая через форсунки писает в минзурки :rzunimagu одвременно через все 4 одинаковый объем жижи за одно время. Конец времени - смотрят заполниность мизурок - допустимо говорят разница 5-7 %. У меня все одинаковую производительность показали. :rock:
  3. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Кинь адресок или ссылку.
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    http://www.injectorcar.ru/
    много положительных отывов про него
    тока совет будешь записываться - там строго по записи - проси смену с мастером Алексеем. он дейтсвитеьно понимает впрыск - остальные неплохие исполнители, но все равно идут спрашивать к нему перед работой :laugh:
  5. Ответ: Рывок (провал) при разгоне на А4 ADR
    НЕ, провода тоже менял, со свечками, не помогло, также с утра плохо заводится... Может правда модуль???? У меня оказывается большой разбег в КВт на 4х горшках. Может оно... Ответьте, товарисч, как вы его проверяли, свой модуль зажигания, нито я его сам разломаю и буду ждать новый,,,.:uhoh: :uhoh: :drunk: :uhoh: :uhoh:
  6. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    to Васильевич
    Пысьмо моё получал?
  7. pavelw@rambler.ru
    1 янв 2003
    46
    Audi A4 08г.в. 1.8T
    А какую промывку делал, жидкостную или ультразвоковую?
  8. Ответ: Рывок (провал) при разгоне на А4 ADR
    Товарисч, надо пообщаться бы , не могу до тебя достучаться, ответь Зверотек, чи хто там......:chainik: :chainik: :devil: :hot: :hot:
  9. Ответ: Рывок (провал) при разгоне на А4 ADR
    поговорить бы надо Зверотек, чи хто там....
  10. pavelw@rambler.ru
    1 янв 2003
    46
    Audi A4 08г.в. 1.8T
    Ездил вчера на дачку и решил внимательно изучить местечко рядом с дросселем....все плохо должен сказать, все в масле...тема поста "масло в дросселе" и тема пропровал при разгоне я думаю взаимосвязаны, и судя по сообщениям от разных лиц, мне кажется это одна из болячек данного мотора...посему, я думаю данную тему надо включить в FAQ....а себе ищу того кто отважется всю систему вентиляции картерных газов промыть, продиагностировать и необходимое заменить...
  11. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    То есть у тебя тоже место соединения дроссельной заслонки и воздухана в масле, масло сочится немного из хомута, верно???? А темы про рывки и про дроссель кстати никак не связаны, это так получилось просто..... :D
    У меня все рывки пропали после замены выс. вольт. проводов кстати (один провод был херовенький :hot: )
    Что касаемо темы масло в дросселе, то тут вентиляция картера к сожалению помойму непричём. По логике, если бы она была забита, то тогда наоборот бы масло туда не шло!!!!! :umnik:
    КСТАТИ, ДАВАЙТЕ ВСЁ, ЧТО КАСАЕМО МАСЛА В ДРОССЕЛЕ ОБСУЖДАТЬ В СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ТЕМЕ ВОТ ТУТ
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    ультро звук
    а потом жидкостью.
    пока подколбас пропал
    но пару раз заметил подколбас после включения передачи - автомат- включил стрелка тахометра уходит ниже 1000 об. потом стабилизировалась но было 2 раза на след день после промывке.
