Рывок (провал) при разгоне на А4 ADR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем eclipse, 25 сен 2005.
  1. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Ответ: Рывок (провал) при разгоне на А4 ADR
    Про цифры спасибо, как раз сегодня книжку по ремонту наконец-то прикупил.... :rock:
    очень интересная история про катушку.... а хде там на ней трещины то могут быть, надо сегодня повнимательнее будет поизучать..... :shock: :shock:
    Блин а как вообще это подтраивание может выражатся, это я к тому что может мы о разных вещах говорим. Та проблемма, то что у меня описана в первом посту этой темы, похожа на подтраивание??? :shock:
  2. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Трещинки с нижней стороны, чтобы увидеть - только снимать надо. Если они есть - то сразу заметишь.
    Впринципе потеря мощности и у меня была (но не часто), но только в дождь или сырую погоду, видимо при влажном воздухе более интенсивно катушка пробивала на массу. Это только я щас уже допёр почему это случалось.
    Подтраивание или поддваивание - это когда не работает один или два цилиндра - в следствии потеря мощности. Но тогда на холостых ощущаешь расколбас (вибрацию) двигателя, на больших оборотах практически не колбасит.
  3. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    На днях снимал провода и все померил, сопротивление везде в норме - 2 кОм.... Но сами провода хреновые, все иссохлись и попахивают немного горелым, на одном проводе какие-то радужные разводы, резинки на них трескаются.... :unhappy: Короче под замену по любому :umnik:
    Наконечники стоит менять тоже, которые на 3 и 4 горшок идут.... ???:shock:
    Предлагают за 2500 Bremi (2 провода и 2 наконечника) - брать??? :rolleyes:
  4. sVeRiK
    sVeRiK Участник форума
    30 май 2005
    146
    Теперь Audi A3 1.8 АКПП 99г. м500мх90 :-)
    Люди!!!
    У меня с машиной такая фигня сейчас творится:
    Холостые обороты гуляют переодический 850-1000.
    Иногда падают ниже, но мотор видно "борется" и выводит на норму. Иногда зависают обороты на 1200.
    Ко всему наблюдается часто медленное падение оборотов.
    Тут еще вылезла фигня: Ездил на свечах Бош - гавно, сам знаю. Но проблемы с подтраиванием были только на холодную. Потом "проси..." и все нормально. Решил тут поменять свечи на NGK. Привезли из серии V-Line (репутация, говорят не очень). После замены появился глюк: При ускорении, начиная с 2800 об. появляется вибрация. (без ускорения и тормозя движком - такого нет) Ближе к 4000 становится менее заметной. Особенно прявляется на 3,4,5 передаче. Иногда все нормально. Думал дать им просраться - разогнал машину... К 5000 оборотам наблюдались редкие рывки. Проехал 3000 км, заколебался, вынул свечи - такое впечатление, что они не работали или работали в воде. Толко не большой ЧЕРНЫЙ нагар. ВВернул Бош - вибрация меньше, хотя есть, но машина едет совсем по другому.
    Может ли быть в этом вина ВВ-проводов? Или еще что?
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    трещинки у всех есть - когда умирает катушка - читайте мой пост про А4.
    проблема с первым пуском может быть 2
    1) не адаптируется засратая заслонка дроселя - промывка - 500 руб и адаптация ваг тулом
    2) экологическая программа, попробуй включить зажигание, дожаться когда погаснут контрольные лампы, и задует климат - потом заводи. если с первого оборота заведется - забей - ты очень торопишься...
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    а опоры двигателя в каком состоянии?
  7. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Народ, а вот на это мне так ни кто и не ответил:
    Предлагают за 2500 руб. Bremi (2 провода и 2 наконечника) - брать???
    Я у себя когда снимал не заметил ничего.... :shock: Где именно смотреть то надо, прямо на нижней стороне катушки, которая прилегает к головке??? :shock:
  8. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    to eclipse
    Да, на нижней стороне которая прилегает к головке.
    to Vadgr
    Я её сам снимал, мыл (засратость пришлось отвёрткой откалупливать и мыть керосином), и адаптировал (адаптируется без проблем).
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    адаптация сканером проводится - компом.
  10. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    #30 zverhcmc, 4 окт 2005
    Дык я для этих целей специально спаял адптер для компутера К-Line, вот компутером и адаптировал.
    Кажись решение моей проблемы с холодным запуском кроется в нашем бензине!!!
    Есть 3 варианта:
    1. Необходимо изменять базовые настройки в программе холодного запуска в ЭБУ.
    2. Заменить все форсунки с 2-х дырчатых на 4-х дырчатые, заменить все свечи на 4-х контактные.
    3. Заменить ЭБУ.
    Почитайте здесь: http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=2060&postdays=0&postorder=asc&start=0
  11. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    И у меня проблема нарисовалась: ТУТ :shock:
  12. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А я про настройки ECU уже говорил...
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    ну это видимо здраствуйте холода :D
    сегодня тоже заводился с троением и прыганьем оборотов в суботу на чистку дроселя - мож поможет :shock:
  14. Захар
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    Нифига - см. я в теме отписался!
  15. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Итак.
    Сделал я самостоятельно настройку базовых значений программы холодного пуска с помощью адаптера и компьютера. Теперь движок с утра на холдную запускается без проблем, не глохнет, нет дрыганья, вообщем всё как по маслу.
    Но на будущее всётаки придётся купить 4-х дырчатые форсунки и поменять их. Потом вернуть базовые настройки в ECU обратно.
  16. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.534
    Explorer V
    Расход действительно увеличивается на 5-15% ?
    токо форсунки эти чего дорогие бльно, я вчера залез глянуть - действительно для машин работающих на этелированном бензе. При замене на 4х дырочные все останется так же или еще доп настройка нужна. 4 лучше чем 2 :rzunimagu
  17. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Заменять старые форсунки на новые такие-же (2-х дырочные) не имеет смысла т.к. "офицалы" говорят что через 2-3 года они опять засрутся от нашего бензина, и проблема холодного пуска опять возникнет. Хотя если есть перспектива продать машину, то можно и поменять на такие-же.
    Пока увеличения расхода не заметил. Специально ездил позавчера до "лампочки" и залил потом ровно 11.5 литра бензика и сбросил километраж. Прохал вчера до "лампочки", получилось я проехал 107.3 км. По городу разумеется.
  18. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    У новых исправных высоковольтных проводов сопротивление 2 кОм. Если больше или меньше - то в помойку. Так написано в мануале и в ЕТКЕ кажись тоже.
    У мня на одном проводе было 1.981 кОм, а на остальных ровно по 2 кОм. Поменял - но понту нету. Проблема с холодным пуском осталась.
    Распределённое сопративление 2кОм на метор длины это в классической системе
    зхажигания.Для системызажигания высокой энергии 2,55кОм наметор длины.На
    зарубежных автомабилях высоковольтные провода отличаются повышенным
    распределённым сопротивлением(более высокие требования к подавлению
    радиопомех у систем высокой энергии).Величина распределённого сапративления межт быть в приделах от9 - 25кОм на метор длины.
  19. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Тут можно долго рассуждать и гадать.... но на проводах написано 2 кОм и гадания на этом прекращаются :rock: :rock: :rock: :laugh:
  20. pavelw@rambler.ru
    pavelw@rambler.ru Bad e-mail
    1 янв 2003
    46
    Audi A4 08г.в. 1.8T
    Почти такая же фигня...Когда стоишь на холостых на газ нажимаешь, потом сбрысываешь обороты и снова резко на газ, машина прям чихает....поэтому на скорости когда едешь, газуешь, а машина сначала проваливаеться а потом ускоряеться...свечи вроде менял, клапан промывал..и ко всему прочему расход бешенный, 13 л. по городу без кондея...изжу средне... надо чего то решать..
