рывки при резком нажатии на педаль газа и резкий удар при сбросе газа (как об стену)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем spyki, 4 сен 2010.
  1. A100 QVATRO
    A100 QVATRO Новичок
    22 июн 2009
    43
    Audi 100 45 AAH 92г.
    Re: рывки при резком нажатии на педаль газа и резкий удар при сбросе газа (как об сте
    у меня такое было в связи с Обеднением смеси но у меня ГБО.Тоесть на бензине нармально ,а на газу рывки даже звонкие удары как при наборе скорости так и при сбрасывании.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Именно. Также этот эффект будет заметен в той или иной степени при неправильной смеси, неправильно выставленном зажигании, неправильно выставленных метках и т.п. В общем топливо горит не правильно или в не правильное время.
  3. sergAUDI
    sergAUDI Новичок
    6 сен 2010
    26
    А6 2003
    Приветствую !!!!! мне поставели диагноз !!! рывки при набореи удар при сбрасывании скорости следствяе изношеного первичного вала!!! у вала уже был даже люфт ну и ещё чего то там ..... вот так хотя износ коробки 30 процентов всего !!! виной резкие разгоны !!!
  4. seven86
    seven86 Новичок
    20 фев 2013
    11
    A4 1.8 T
    #24 seven86, 18 авг 2013
    Была такая проблема. Дергалась при нажатии на газ. С парнями в гараже покумекали, комп подключили. У всех был вердикт один:"Пропуск зажигания!" , но самое смешное , что комп этого не показывал :hot: . Я вкрутил старые грязные свечи и машина начала четко троить. Я начал по одной вкручивать новые свечи. Нашел тупящий цилиндр, купил в него новую катушку, и все заработало как часики. это было пол года назад. Теперь у меня новая беда. Она вообще ехать не хочет Резко дергается , плавают холостые). Но если быстро нажимать и отпускать педаль, начинает ехать заметно спокойнее. Грешу на насос :shock: будь он не ладен:hot: И помоему у меня развалился пошипник первичного вала))) И все это за одну неделю)) Супер :up::rollingeyes:
  5. seven86
    seven86 Новичок
    20 фев 2013
    11
    A4 1.8 T
    Эпопея продолжается. Насос заменен, толчки не пропали. Капаю дальше. Всем спокойной ночи.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Насос так себя не ведёт. Копайте лишний воздух и зажигание.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если надоесть копать самому можешь обратиться ,думаю накопаем :hi:
  8. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Я установил обычное сцепление с одномассовым маховиком, поэтому педаль сцепления нужно очень плавно отпускать иначе удары по коробке. ну это ладно, Меня волнует люфт при езде на 1,2 передаче чуть газнёшь-дерг, газ сбросишь- дерг. в приводах люфта нет. до замены сцепления не знаю было такое или нет, машину взял с убитым сцеплением. прошу в гости http://www.drive2.ru/r/audi/774489/
  9. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Может двухмассовый маховик как раз и должен сглаживать эти телодвижения?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Это может быть не люфт, а разбитые подушки коробки, подрамника.
  11. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Возможно. ну с виду вроде как нормальные. Ну на ручке кстати ощущается движение коробки из стороны в сторону.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ну значит нужно не гадать, а исправлять явный косяк, а там по результату.
