Дай то бог. Подсосы перепроверь, пока не будет 100% уверенности в их отсутствии. А про давление насоса нужно иметь ввиду, что оно должно быть выше системного. А системное давление +-6.3 атм. Интересно, как замеряли на твоем?
Казалось-бы проблема решена? Не тут то было. После замены патрубка рывки же не прекратились на 100%, что тоже наводило на мысли. Сегодня выезжаю с работы - опять дергается, как-то по другому, но дергается. Пока еду, чешу репу, что-же за хрень такая. Вспоминаю вчерашний день, пока меняли патрубок, что я делал? Осмотрел проводку под капотом, подёргал её. В общем останавливаюсь, смотрю на жгут проводов который к черепахе идёт, и вижу что один из проводков оголён, на пол миллиметра. И как раз идёт он вдоль рулевой тяги, около кузова. Замотал изолентой, и всё встало на свои места. Как обычно, дело оказалось в какой-то мелочи. Ну зато и насос почистил, и из бака дерьмо выгреб, и фильтр поменял. Машинка рвёт с места теперь, даже непривычно. В конце недели доустраняю подсосы, глядишь и обороты плавать перестанут.
Устранил подсос форсунки на прошлой неделе, обороты стоят намертво на отметке ~600. Провалов до нуля больше нет, машину не колбасит и т.п. Хотя если снять датчик с рхх, то обороты всё равно плавают 1000-1200. Думаю заехать как-нибудь, продуть дымом ещё раз, для успокоения.
А зачем это делать? Экспериментировать хочется? Или завод- изготовитель так рекомендует? Или ошибок в ЭБУ мало?
Ну так они должны стоять ровно после снятия фишки? Если плавают значит проблемы есть, подсосы или т.п. Разве не так?
