A4 B7 Рывки на механике при переключении передач!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем максим26, 6 янв 2015.
  1. максим26
    максим26 Участник форума
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    ошибку сам попробую завтра посмотреть,есть шнурок,только где её смотреть????
  2. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    не проверял если,честно.во-первых не знал что надо это делать,во-вторых пока ехал от сервиса домой,надеялся быстрее добраться до компа.такое теоретически могло случиться?
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодирование: 04155
    Код Сервиса: WSC 06435
    2 Найдены неисправности:
    00526 — Выключатель стоп-сигнала-F
    36-10 — обрыв цепи — Спорадическая
    27-10 — недостоверный сигнал — Спорадическая
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 B
    Компонент: int. Lastmodul NDL 1512
    Кодирование: 00102
    Код Сервиса: WSC 00210
    1 неисправность:
    28-10 — к.з.на плюс — Спорадическая
    что то такое! кстате, пока ехали, esp периодически загоралась-гасла?
  4. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    нет.она у меня и до замены то загоралась только в пробках,после этого комплексная диагностика показала ошибку на прерыватель стоп-сигнала,только после этого я и решился на замену. а в дороге всё ок было...я даже обратил внимание что на понижение передач все ок тоже.
  5. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Не скажу за всех, но у меня есп не загоралось при дохлой лягушке сцепления. Только рывки и ошибка в диагностике. Вот от глюков лягушки педали тормоза - да, есп горит.
  6. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    И кстати перепутать тормоз со сцеплением невозможно, там разъемы разные.
  7. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    у меня так и получалось,когда периодически загоралось esp,диагностика так и показала-лягушка тормоза. сейчас значит-либо ошиблись фишками,либо пока они там лазили,легла и лягушка сцепления.
  8. максим26
    1 мар 2013
    142
    A4/B7 2.0 tdi BPW
    К сожаленью можно,абсолютно одинаковые лягушки. сегодня обе достали. Круиз с утра не работал,как и писали.Замена лягушки всё исправила,машина перестала дёргаться и круиз заработал!!!! Как выяснилось,супер мастер,после того как понял что китайская не подходит и лягуха сцепления такая же,просто с другим номером,но визуально идентичная-взял и поменял их местами.Достали в присутствии мастера ремзоны обе,сверили по каталогу номера и всё стало ясно.Нашли б/у лягуху сцепления-поставили,старую с тормоза поставили на место и вуаля-всё ок. Мастеру ****ю.....ей,мне извините,и я поехал домой!!!
  9. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    #29 lexi4, 7 янв 2015
    Очень странно. У меня в записи на драйве (ссылка выше) на последнем фото видны обе лягушки и видны у них справа по два разных выступа. Одно в другое просто не лезет, я даже пробовал, перепутав случайно лево и право. И проводов в колодках разное количество: на сцепе всего два, а на тормозе три или четыре. Впрочем, не исключено, что зависит от мотора, от года и пр.
    Но разобрались, починили, и хорошо.
