"Рычит" в районе кожуха ГРМ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 2 дек 2014.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не ожидал от тебя! Понимаю Движек раскидать! Но уж метки выставить! :there:
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сейчас не до этого ГРМ, к сожалению.
    А мастер - пусть подзаработает :wink:
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И тут начинает прогрессировать ЛЕНЬ! Даже посмотреть не удосужился!
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    другие проблемы, ну и лень тоже.
    А смотреть не стал, т.к. слуху доверился.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я даже на китайском ролике, купленном в первом попавшемся магазине (это в дороге было) накатал больше 60ткм - и заменил его чисто профилактически при замене ремня. Поскольку ТС в ГРМ сам не лазит, полагаю, ему туда "спецы" б/у ролик воткнули (если вообще меняли). Либо перетянули ремень от безбашенности: сила есть - ума не надо, как говорит пословица.
    Мораль: лучше сделать самому и спать спокойно. А вообще - туда в любом случае заглядывать надо время от времени, тем более что верхний кожух отщелкивается за секунду. И тем более - надо было сразу смотреть, когда завыло.
    А то это уже на пофигизм/мазохизм смахивает.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сейчас звонит мастер, поменял ремень, ролик, всё по меткам, а завести не может.
    Я возможно залил карб бензом, когда маслачил без ремня.
    У кого какие ещё идеи?
  7. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Это что за мастер? Звонит клиенту-помогите,не заводится!!! Пусть разбирается или Гони его.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пусть компрессию меряет. )))
    И трамблер глянуть мастеру было бы неплохо - он к ремню тоже отношение имеет.
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вроде пишет
    Хотя от такого мастера(кот не может запустить карбюраторную бочку) можно ожидать все что угодно.Просто писец какой-то
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    мастер впервые на бочке увидел АКПП, да и с кнопки заводилка, поэтому позвонил спросить как должно заводится :D
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А зачем тогда ты пишешь это:shock:
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    так поэтому и пишу, что объяснил ещё раз как заводить.
    И что возможно залил карб после маслачанья
  13. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Наверное это тот-же мастер что ролик и ремень ГРМ менял на этой машине когда-то...
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #34 7aniki, 12 дек 2014
    в общем, забрал машину.
    Виной был мой кейхен2, который не хотел правильно работать из-за своей недоукомплектованности от прошлого хоза. (нет винта качества)
    Этот винт я в инете купил у человека с кейхен1, но он по шагу резьбы не подходит.
    Винт качества с горем пополам перерезали в другом городе (плашку с шагом 1,5 - хрен найдёшь в нашей дыре).
    Осталось настроить карб, а потом уже и трамплёр подстроить.
    В общем, машина перестала быть резвой, но видимо и расход упадёт с 30 до 20 )))
    А вот с глушака выскакивает чёрная сажа, хотя выхлоп по цвету обычный.
    Наверно, от неправильно-выставленного зажигания
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Песдес. Ну и мастер! [​IMG]
    Выставить зажигание - как 2 пальца обосс...ь. Да пошли ты его на ЙУХ! [​IMG]
    ЗЫ. Нет никакой гарантии, что он там на зуб-два не промахнулся - оттого, может, и не тянет нихрена.
    МАСТЕР, мле! [​IMG]
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    возможно:shock:
    скажите, а если ремень выставлен по меткам, нужно ли после ремонта и настройки карба регулировать зажигание??
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    холостых нет на горячую (только "подсос" спасает), видимо из-за богатой смеси.
    Виной всему грёбаный винт.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да как-то до этого работала?
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #39 7aniki, 12 дек 2014
    работала. Вместо винта воткнул фильтр от сигареты.
    У предыдущего хоза подушка была порвана и воздух брался от туда.
    Потом, когда я поменял подушку,воткнул фильтр сигареты (за неимением винта качества), машина ездила отлично (правда расход по городу был велик).
    Обороты на холостых на горячую были около 900.
    Сейчас 200 и глохнет. :confused:
    думается мне, он всё-таки подкрутил винт количества а может зажигание неправильно, а может правда два зуба не дощитался, х.з.
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Хочешь сделать хорошо-сделай сам!
