При наборе скорости где то до 3 передачи машина как то уж громко рычит ( или мне после ML так кажется). Коробка может рычать из за износа?
Тоже стал замечать такое, когда газу поддаешь при разгоне. При выключенной скорости когда машина стоит такого шума нет.
в положении D, когда стоишь на нажатом тормозе как то тоже звук меняется заметно...в других машинах не замечал...или уже придираюсь?...
Наверное придираетесь))) Появляется нагрузка на двигатале и меняется звук, а при разгоне высокое давление масла- работает гидротрансформатор + шум матора))))
