Рычание из выхлопной трубы
Тема в разделе "4L", создана пользователем Shklodas, 5 окт 2015.
  1. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    в отпуске
    заметил дым из выхлопной, думал гавеное французское топливо... 2 дня назад услышал странный звук из выхлопной трубы... повторяется каждые 2 секунды в унисон с двигателем, только чуть громче. мотор работает ровно, но сегодня загорелась желтая лампа двигателя...
    кто понимает по ошибкам ? можно лог скинуть мосмотрите.
  2. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    #2 Shklodas, 5 окт 2015
    Воскресенье,04,Октябрь,2015,17:59:28:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    VIN: WAUZZZ4L07D056932 Гос. номер: CSR788
    Пробег:: 254660km-158238mi Заказ-наряд: 04-10-2015
    Тип авто: 4L (4L0)
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 42 46 47 4F 52 55
    56 61 62 69 6D 6F 72 76
    VIN: WAUZZZ4L07D056932 Пробег:: 254660km/158238miles
    00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-АКПП -- Статус: ОК 0000
    03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
    05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
    07-Система MMI -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
    0E-Медиа-система 1 -- Статус: Неисправность 0010
    15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
    16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
    17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
    18-Автон.отопитель -- Статус: Неисправность 0010
    19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
    34-Пневмоподвеска -- Статус: Неисправность 0010
    42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
    4F-Центр.электрон. II -- Статус: Неисправность 0010
    52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
    55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000
    56-Радио -- Статус: ОК 0000
    61-Аккумулятор -- Статус: Неисправность 1010
    62-Дверь задн.лев. -- Статус: Неисправность 0010
    69-Прицеп -- Статус: ОК 0000
    6D-Электр.багажника -- Статус: Неисправность 0010
    6F-Блок комфорта II -- Статус: Неисправность 0010
    72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010
    76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Ревизия: --H03--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0011775
    Код сервиса:: WSC 40158 222 181618
    VCID: 2A5115D88549874EEA7-807F
    3 ошибок найдено:
    006464 - Шина данных-привод
    P1940 - 001 - отсутствие сообщения от блока управления контроля АКБ - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 254044 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.09.27
    Время: 11:41:12
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 1.0 %
    Напряжение: 11.02 V
    (нет данных): 0.0
    004203 - Throttle Valve
    P106B - 001 - Stuck or difficult to move - Периодически
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 254514 km
    Дата: 2015.10.02
    Время: 18:31:17
    Об/мин: 777 /min
    Крут.момент: 93.6 Nm
    Напряжение: 3.580 V
    Нагрузка: 61.2 %
    Нагрузка: 18.5 %
    005504 - Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров
    P1580 - 008 - сбой в работе
    Статус ошибки: 01111000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Напряжение: 13.68 V
    Нагрузка: 0.4 %
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4L0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A
    Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0130
    Ревизия: 00H22001
    Кодировка: 0038017
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
    2 ошибок найдено:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 72
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:08:20
    Счетчик: 128
    Счетчик: 4353
    Счетчик: 297
    Счетчик: 44032
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 81
    Пробег:: 254068 km
    Дата: 2015.09.27
    Время: 18:52:54
    Счетчик: 0
    Счетчик: 12289
    Счетчик: 128
    Счетчик: 38400
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Ревизия: 31050601 Номер лицензии: 10601100567397
    Кодировка: 0000131
    Код сервиса:: WSC 52203 522 89053
    VCID: E3CF38FC22E39606691-80B6
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 131 A
    Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 220
    Компонент:: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    3 ошибок найдено:
    00955 - Ключ 1
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 11
    Сброс счетчика: 63
    Пробег:: 252503 km
    Дата: 2015.09.18
    Время: 16:57:08
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 87
    Пробег:: 249055 km
    02072 - Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:01:39
    Контроллер 07: Система MMI Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L1 910 732 HW: 4E0 035 729
    Компонент:: Interfacebox H43 5540
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 386JR067523140
    Кодировка: 0002012
    Код сервиса:: WSC 00000 000 08192
    VCID: E7D72CECD6DBFA26B59-80B2
    Подсистема 1 - Номер детали: 4L0 910 609
    Компонент:: E0380 BedienteilH02 0060
    Подсистема 2 - Номер лицензии: 00000000552633
    Подсистема 3 - Номер лицензии: 0115.10.060000000100010149я
    Подсистема 4 - Номер лицензии: 010149я
    1 Ошибка найдена:
    01964 - Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J1jў
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 221
    Пробег:: 247609 km
    Дата: 2015.08.25
    Время: 16:43:09
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 A HW: 4L0 820 043 J
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH04 0060
    Ревизия: 00---005 Номер лицензии: 00000000026531
    Кодировка: 0002070
    VCID: 2241FDF8FD795F0EA27-8077
    2 ошибок найдено:
    02874 - Центральный блок управления 2 систем комфорта-J773
    008 - Некорректный сигнал
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 21
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:05:51
    вкл
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 254287 km
    Дата: 2015.09.29
    Время: 17:20:09
    вкл
    Биты: 001111
    Контроллер 0E: Медиа-система 1 Описания: 4E0-910-111.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111
    Компонент:: CD-Changer H41 0100
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ5ZBF3053054
    Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1E39C908C9017BEE86F-804B
    1 Ошибка найдена:
    02244 - Заедание клавиши на панели управления
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 60
    Сброс счетчика: 76
    Пробег:: 250742 km
    Дата: 2015.09.14
    Время: 14:44:37
    Биты: 00000010
    Контроллер 16: Руль Описания: 4F0-910-549.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Компонент:: Lenksдulenmodul H08 0230
    Ревизия: 00H08000 Номер лицензии: 90025062570080
    Кодировка: 0002042
    VCID: E6C921E8D1D1E32E8EF-80B3
    Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
    Компонент:: Lenkradmodul H07 0090
    4 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 0 km
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег:: 0 km
    02071 - Локальная шина данных
    012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00101100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег:: 250565 km
    Дата: 2000.01.01
    Время: 12:00:00
    00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 72
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:01:46
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 C
    Компонент:: Heizgeraet H07 0060
    Ревизия: 0000000E Номер лицензии: 00000009011043
    Кодировка: 0000002
    VCID: E0C537F033F58D1E743-80B5
    3 ошибок найдено:
    00664 - Указатель уровня топлива
    34391 - Управление энергосбережением 2
    Неизвестно - 004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468
    Компонент:: J533__Gateway H06 0040
    Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 0900B06A040199
    Кодировка: F75BBE7F300202
    Код сервиса:: WSC 52201 522 80459
    VCID: ECDD53C0CF3DD97ED8B-80B9
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:01:40
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553
    Компонент:: LUFTFDR.-CDC H03 7550
    Ревизия: --H03001 Номер лицензии: 15.1528-0082.2
    Кодировка: 0015520
    VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C
    2 ошибок найдено:
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 54
    Сброс счетчика: 94
    Пробег:: 247611 km
    Дата: 2015.08.26
    Время: 10:47:16
    Код ошибки: 68
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 61
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 247631 km
    Дата: 2015.08.26
    Время: 13:50:56
    Код ошибки: 78
    Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4L0-910-793-42.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
    Компонент:: TSG FA H12 0130
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: w8
    Кодировка: 0002635
    VCID: 2F6704CCBEABE2663D9-807A
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:01:40
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4L0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A
    Компонент:: Komfortgeraet H05 0020
    Ревизия: 0020 --- Номер лицензии: 01021354170000
    Кодировка: 7610609
    VCID: 316302B4A89FF4962BD-8064
    Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:01:41
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E
    Компонент:: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000015977
    Кодировка: 0011101
    VCID: DEB909080981BBEE46F-808B
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 45
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 247608 km
    Дата: 2015.08.25
    Время: 17:52:00
    Напряжение: 10.800 V
    Температура: 27.0°C
    Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 4L0-910-793-52.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
    Компонент:: TSG BF H12 0130
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: Ag
    Кодировка: 0002635
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:01:40
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент:: J0644 BEM H12 0530
    Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000054821
    VCID: E4CD3BE027ED913E90B-80B1
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 D
    Компонент:: von VA0 3121710364
    Кодировка: 344630393135313035442056413033313231373130333634
    2 ошибок найдено:
    03041 - Управление электропитанием включено
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 14
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 249055 km
    Дата: 2015.08.29
    Время: 07:24:49
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 83
    Пробег:: 254176 km
    Дата: 2015.09.28
    Время: 20:14:44
    Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 4L0-910-795.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
    Компонент:: TSG HL H21 0050
    Кодировка: 0002058
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 254287 km
    Дата: 2015.09.29
    Время: 17:01:24
    Контроллер 6D: Электр.багажника Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 B
    Компонент:: ValeoHeckdeckel H21 0280
    Ревизия: --H21001 Номер лицензии: E5030000B
    Код сервиса:: WSC 98765 666 38354
    Подсистема 1 - Номер детали: 4L0 910 946
    Подсистема 2 - Номер лицензии: E5030100B
    Подсистема 3 - Номер лицензии: RD17.10.06--H21001001B0148я
    Подсистема 4 - Номер лицензии: 1B0148я
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 6
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:01:39
    Контроллер 6F: Блок комфорта II Описания: 4L0-910-290.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A
    Компонент:: ILM HINTEN 2 H05 0060
    Ревизия: AAH05061 Номер лицензии: 002065087-----
    Кодировка: 0003591
    VCID: 2649E1E89151A32ECEF-8073
    Подсистема 1 - Номер детали: 4L0 910 591
    Компонент:: J_245_EE15_SKB09H10 0180
    Подсистема 2 - Номер детали: 4L0 910 591
    Компонент:: J_394_EE15_SKB09H10 0180
    Подсистема 3 - Номер детали: 4L0 910 591
    Компонент:: J_392_EE15_SKB09H10 0180
    2 ошибок найдено:
    02907 - Блок управления шторки люка-J394
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 108
    Сброс счетчика: 62
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:00:00
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:01:40
    Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 4L0-910-795.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
    Компонент:: TSG HR H21 0050
    Кодировка: 0002058
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 103
    Пробег:: 253789 km
    Дата: 2006.05.10
    Время: 12:01:40
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Компонент:: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Ревизия: 00H12000 Номер лицензии: 06330626300760
    Кодировка: 0211046
    2 ошибок найдено:
    01628 - Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 221
    Пробег:: 247609 km
    Дата: 2015.08.25
    Время: 18:16:19
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 63
    Сброс счетчика: 100
    Пробег:: 247609 km
    Дата: 2015.08.25
    Время: 18:16:19
    Конец -------------------------------------------------------------------
  3. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    po oshibke nashel vot chto.. eto ono podskazhite.
    P106B/004203 - Throttle Valve: Stuck or difficult to move
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
    Possible Causes
    • Wiring/Connectors from/to Throttle Body Control Module to Engine Control Module faulty
    • Throttle Body Control Module Damaged and/or Moving Difficulties
    Possible Solutions
    • Check Wiring/Connectors from/to Throttle Body Control Module to Engine Control Module
      • Check for properly attached Connectors, twisted Pins, loose Contact, Corrosion and Water Ingress
    • Check Throttle Body Control Module for Damage and Moving Difficulties
    • Perform (Selective) Output Test
    Special Notes
    • When found on 3.0l CR-TDI (i.e. BKS/BUG) or 4.2l CR-TDI (BVN), the Learning Values have to be cleared after replacing the Throttle Body Control Module.
      • DO NOT CLEAR LEARNED VALUES IF YOU HAVE NOT REPLACED THE THROTTLE BODY CONTROL MODULE! Otherwise the proper values are being cleared and incorrect values are being learned.
    [Select]
    [01 - Engine] (for Bank 1/J388) or [11 - Engine 2] (for Bank 2/J544)
    [Coding-II - 11]
    • Enable the Learning Procedure by Entering 10021.
    [Do It!]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    • Switch the Ignition OFF.
    • Switch the Ignition ON for 1 Second, then turn it OFF immediately.
    • Wait at least 30 Seconds, then switch the Ignition ON again.
    • Now Check if all remaining fault codes can be cleared.
  4. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
  5. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Я не мастер! Но смею Предположить Что дросельная заслонка клина поймала! Написанно не двигаетца (Шестерёнка стёрлась)
    Возможно менялся аккамулятор и не прописали или старый дохнет! Ошибки стирал? Смотрел что осталось?
  6. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    oshibki stiral. gde on nahoditsja snjal by posmotrel....
  7. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    [​IMG][/IMG]
    подскажите кто знает пожалуйста, где дросельная заслонка? можно ее просто снять и прочистить или както специально? мотор не завоздушу?
    14 Блок управления дроссельной заслонкой -J338-
    7 Двигатель заслонки во впускном коллекторе -V157-
  8. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    #8 ZhorzH, 6 окт 2015
    https://www.drive2.ru/b/1785677/
    Снимай,Разбирай и смотри. В большенстве случаев замена. У меня уже поменяли.Ничего не завоздушиш
  9. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    спасибо. буду знать что это....
    я кагда завоздушил систему через ГАЗСТАРТ в болт латуневый задувал, говна там было не мало, протыкат отверстие спичкой, вот гавно и попало:(
    спасибо за помощь
