Рычаги Hans Pries на 100\45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Reason, 10 авг 2007.
  1. стома33
    стома33 Старожил
    16 апр 2010
    5.468
    RAV 4 2,0 2004 г.
    привет парни!заглянул тут к вам в темку
    я тоже себе поставил такие рычаги.проблема одна-уж больно частно летит пыльник на шаровой.остальное все прекрасно.
    тут думать не надо-поменял рычаги -прямая дорога на сход/развал.
  2. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    причём здесь сход-развал,к рычагам,ты ведь не наконечники и не опору аммо. меняешь?
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А почему ты так уверен, что у всех производителей рычаги в одном размере, вдруг погрешность в 0,5мм, а это влечет нарушение и схождения, и развала. Да и втулки в сайлентах по разному встают.
  4. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    когда резину съест заедите на сход-развал спросите нада делать после замены рычагов или нет..
    надо конечно, сам задавался вопросом поменял рычаги стало резину жрать поехал на сдох-развал
  5. стома33
    стома33 Старожил
    16 апр 2010
    5.468
    RAV 4 2,0 2004 г.
    даже если взять один и тот же рычаг и поставить его на свое место-то момент затяжки может быть разным(имею ввиду место,где в рычаг входит поперечный стабилизатор).отсюда вывод напрашивается сам собой.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #46 Geka, 26 мар 2011
    Почему?
    ЗЫ: По поводу пыльников. Рулит черный герметик. Ход там не большой, а герметик держит мама не горюй. Лет 5 уже на герметике катаюсь.
  7. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    Что-то про герметик я не понял
    В смысле пыльник порвался, а ты его герметиком залечил?
    Рвутся то они как правило потому что приходится "тазоваз" ставить, а если целый БУ оригинал попадется так это счастье, ходить ему непереходить
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Ну да. Очень надежно получается. Главное вовремя заметить.
  9. Slavok13
    Slavok13 Новичок
    6 мар 2011
    17
    Audi100 2.3AAR 93г
    А вот про герметик поподробнее,будь-те добры...
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    А что подробнее? Обезжириваете пыльник, обмазываете его герметиком, получаете вечный пыльник.
  11. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Я поставил пыльники от шнивы,год проездил все в норме.Там только надо срезать нижнюю складку и палец у шнивы 16мм а у нас на 18 но налазит нормальнонемного подправляя что бы не загибался наружу
  12. Slavok13
    Slavok13 Новичок
    6 мар 2011
    17
    Audi100 2.3AAR 93г
    Кстати про сход развал,я тут затеялся сам поменять рычаги,на одной стороне даже оригинал стоял,грохотал жутко,пришлось менять,так я к тому что сдох-развал обязателен,пока ставил рычаги всю стойку приходилось двигать как попало,так вот при этом уж точно сход нужен.Могу сказать,что поменял сам,не так уж и сложно,самое гл.открутить рычаг,но лучше все делать на яме,чем на подъемнике или без таковых...:bt:
  13. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    еще наждачкой перед обезжириванием,
    и тогда точно вечный
  14. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Рычаги TRW полный отстой. 25 тыщ, все с\б порваны. Шаровые наверно скоро тоже подойдут, но пока просто сб поменял
  15. mishel
    mishel Участник форума
    21 окт 2005
    314
    Опять А100-44, Lancer разбит, в поисках Авоськи D2
    Gtr ставил рычаги кто нибудь ?
  16. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    я себе рувиль заказал,буду ставить,до этого стояли на 50тыс. хватило.
  17. mishel
    21 окт 2005
    314
    Я MooG заказал уже, посмотрим сколько проходят...
  18. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    я себе опять рувиль заказал,до этого ставил,где-то тыс. 50 выходили.
