Рулевая рейка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LUKAS238, 9 сен 2007.
  1. LUKAS238
    LUKAS238 Участник форума
    9 авг 2007
    198
    Ауди А4 В5 1.6
    Ответ: Рулевая рейка
    Хорошо спасибо попробую. А на рейке находица болт прямо напротив рулевой колонки с метками а подним пружинка при его затягивании туго ходит рейка, он для чего и может ето иза етого? и иза обратного клапана?:beer: :drunk2:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну если клинить нкачало после того как болт потревожили, то могло, просто перетянули.......напрасно вы туда сунулись......незнаючи....
  3. LUKAS238
    9 авг 2007
    198
    Ауди А4 В5 1.6
    Я туда не сувался я на старой рейке тренируюсь.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    разумно...
  5. LUKAS238
    9 авг 2007
    198
    Ауди А4 В5 1.6
    Дак вот для чего он? Может просто при установки его кто нибуть покрутил. и обратный клапан?
  6. AUTOBAT
    AUTOBAT Участник форума
    12 фев 2007
    158
    audi, 2.5 TDI
    #26 AUTOBAT, 24 сен 2007
    Сезонная болезнь что ли... у всех проблемы с рулевым...:shock: Уважаемый rft, если Вы ещё в силах консультировать, подскажите плиз...
    После замены аммортизаторов на А6 (96) стали слышны серьёзные щелчки в разных положениях руля, т.е. если вращать до конца в одну и другую сторону - щёлкает один, максимум два раза почти всегда при разных положениях руля, такой же звук раздаётся иногда при трогании с места. Рейка сухая, с заглушенным двигателем или поддомкраченным передком не стучит, тяги, болты крепленя в норме. Есть подозрение, что опорные подшипники.. но не хочется верить, что сразу выпали оба...т.к. звук бывает с обоих сторон именно из их области нахождения....:unhappy:
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    похоже на опорн подшипники... или шрусы, что менее вероятно..
    Рейка может стрелять, но для этого ее нужно конкретно ушатать, да и не в этой конструкции....
  8. AUTOBAT
    12 фев 2007
    158
    audi, 2.5 TDI
    Как шрусы умирают, я в курсе...
    Пробег ни какой - 140 000, вроде и опорным рановато... на местных дорогах им ещё бы жить и жить... при замене аммортизаторов можно что нибудь накосячить?
  9. LUKAS238
    9 авг 2007
    198
    Ауди А4 В5 1.6
    Короче решил я поменять насос , что получится из этого напишу.
  10. AUTOBAT
    12 фев 2007
    158
    audi, 2.5 TDI
    Разобрался с проблемой, отчитаюсь...
    Разобрал полностью, одну сторону, снял аммортизатор, пружину, добрался до опорного подшипника - всё, как новое, нет ни каких повреждений... разобрал другую сторону тоже самое, пружина на месте, аммортизатор сухой, рабочий (им от роду два месяца..), подшипник смазан, крутится легко, пыльники все целые... И чтоб, уже не зря разбирал... взял сменил аммортизаторы на газовые BOGE - щелчки исчезли!:shock:
    Единственная неприятность, видать сбил развал (хотя поставил вроде бы так же как было), спица руля ушла градусов на 15 влево, вручную наверно не восстановить, надо ехать на регулировку... или есть варианты?
  11. keichi
    keichi Участник форума
    25 фев 2006
    103
    шведский сарай
    у меня такая же проблема, пожалуйста подскажите что это и как лечить?
