Рулевая рейка
Тема в разделе "4L", создана пользователем sebastyan, 4 апр 2011.
  1. sebastyan
    sebastyan Новичок
    20 июн 2010
    80
    Q7 2007 3.0 дизель
    Всем привет. Требуется замена рулевой рейки, ремонт уже делали, подтягивали, застучала опять. Новая рейка кусается цена, подсказали поставить оригинальную восстановленную, может кто в курсе по этому поводу, где купить, какие плюсы и минусы. Всем спасибо.
  2. sebastyan
    sebastyan Новичок
    20 июн 2010
    80
    Q7 2007 3.0 дизель
    Разве не делал ни кто?
  3. BaJlek_S4
    BaJlek_S4 Bad e-mail
    5 апр 2011
    244
    vag
    На какой машине хоть?
  4. sebastyan
    sebastyan Новичок
    20 июн 2010
    80
    Q7 2007 3.0 дизель
    Q7 3.0TDI 2007
  5. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    можно попробовать перевернуть пару шестерня-рейка если выработка есть на 180 градусов, на А6 получилось так сделать, ну и новые сальники смазка чистка.
    а в чем поломка? стук, люфт, течет?
    какой производитель рейки? на А6 99 года Koyo была японская
  6. Chef_alex
    Chef_alex Bad e-mail
    19 май 2010
    30
    Audi Q7 3.0 TDI
    У меня ремонт был, но перебирали полностью, используя ремкомплект. Контора, если память не изменяет гидромастер или что-то подобное.
  7. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    #7 oleg02150, 6 апр 2011
    "Гидравлика" может быть контора?Нужно свою было отдать,доплатить и взять их восстановленную.А ремкомплект менять это полумера.Именно восстановленную нужно брать у них.При восстановлении меняют не только зубчатую передачу,но приводят в порядок корпус, который тоже подвержен износу при сработке втулок.
  8. sebastyan
    sebastyan Новичок
    20 июн 2010
    80
    Q7 2007 3.0 дизель
    Не очень понравилось, что гарантия маленькая 6 месяцев, ценник у них 30 т.р. за все с работой.
  9. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    #9 oleg02150, 7 апр 2011
    Если рукастый сам рейку сними и отвези им.Я делал так.Опыт по пятому пассату,рейка ходит до сих пор,хотя прошло года три минимум и машина продана другу.
  10. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    А по поводу гарантии, то сомневаюсь, что кто-то даст больше полугода.Стандартный срок.
  11. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Ребят подскажите, на каких пробегах возникают проблемы с рейкой?
  12. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Сугубо индивидуально.
  13. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Ну это само собой, но есть же какаято статистика?
  14. Mishania
    Mishania Новичок
    17 фев 2011
    20
    A6 C5 2.4 99г
    А можно про сальники на рейку Koyo на А6 по подробнее, где купить можно, тяжело ли внутренний менять? Заранее благодарен.
  15. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Вот у меня пробег 200,000 тоже приговорили к замене рейки.
  16. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    покупал ремкомплект на екзисте кажется, меняется легко вытащив старый любыми способами, наматываем на зубцы рейки изоленту чтобы не порвать края сальника, одеваем новый сальник и с помощью поршня самой рейки ставим его на место... кажется так, это 8 лет назад было :) сейчас можно термоусадочную трубку надеть.
    у меня стучала но не текла, поэтому поворот на 180 шестрени/рейки помог, на лексусе наоборот рейка койо тоже была, текла но не стучала :)
  17. Mishania
    Mishania Новичок
    17 фев 2011
    20
    A6 C5 2.4 99г
    #17 Mishania, 25 май 2011
    У меня рейка не стучит и не текла, промухал я левый пыльник и туда грязь попала. Снял тягу, помыл там все кархером, крутнул вправо влево еще раз помыл от песка, запустил двигатель чтоб просохло все побыстрее. И тут самое грустное)) еще пару раз на заведенном крутнул- закапало масло, думал с водой подняло то что насопливило туда, ан нет через минуту течь стала больше, заглушил, уровень в бачке упал на минимум. Долго не мог понять из за чего погнало масло, потом куря и глядя на рулевую тягу "дошло" (ее бабышка по мимо прочего является ограничителем) рейка слишком глубоко ушла во внутрь вот и закусило у меня сальник и слегка подорвало. Разобрал так и есть. Может оно и к лучшему потому что внутри в нижней части осталась куча песка, а нижний подшипник вала был забит им напрочь. Проблема в другом, не могу найти сальник 27.7*42*8.5. Пробовал заказать в экзисте кортеко 19026847B вроде он, но не вышло (через два дня снято с заказа поставщиком) на данный момент их вообще нет в наличии, больше нигде не могу найти, чтоб с доставкой. Может кто знает у какого японского авто такой сальник, рейка все таки японская.
  18. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Парни подскажите ремкомплект рейки, 4,2 Bar 2006 г, потек сальник слева.
  19. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Emmetec AU9010KIT
    Если течет слева, то там два варианта:
    1 сальник(и) золотника (всю рейку можно не разбирать, только золотник)
    2 сальник в центре рейки. Чтобы его выбить нужен полный разбор и нехитрый "специнструмент"
